查看: 2756|回复: 7
杰微A880主板跳D0故障维修过程
发表于 2014-11-11 10:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来一台机,自称开机不能。插测错卡上电,跳D0同时IRDY不亮且不断的闪复位灯。
拆主板上工作台测量,各大小供电正常、部分设备没有时钟。上迅维查时钟芯片引脚(被某人坑了5个下载分),对着图测时钟芯片的各路输出发现一切正常。南桥复位条件正常。
修到这里原有的经验不够用了,唯有召唤神器。在“主板维修助手”上查得D0故障多与BIOS有关。
屁颠屁颠地跑去刷了BIOS回来装上原有的内存和U上电检测,问题还是没有解决。继续测各个主要测量点,供电OK、时钟OK、复位OK、内存SMBUS木有。怀疑内存控制器有问题,换U上电D0跳过、D3跳过、38跳过、85跳过,蜂鸣器一声短响报警。
呵呵,可以打电话喊收钱了
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
jiangxingrong6 + 5 能不能具体一点。换的什么U
韦事业 + 5 山寨
青蚨子 + 1 淡定
发表于 2014-11-11 11:00:21 | 只看该作者 �
AMD  有时间内存槽  换换就可以
发表于 2014-11-11 10:57:04 | 只看该作者 �
楼主 那个主板维修助手分享一下呗
http://pan.baidu.com/s/1jGgNiOA  详情 回复 发表于 2014-11-11 12:23
发表于 2014-11-11 10:32:09 | 只看该作者 �
D0不是内存吗?换CPU就好了
发表于 2014-11-11 10:29:30 | 只看该作者 �
AMD奇怪的问题或是跑奇怪的码我一般先换U试机
发表于 2014-11-11 10:21:49 | 只看该作者 �
悄悄的提一声,这块板在我拿到手之前小学徒试着修过。换U、换内存神马的他都试过了
发表于 2014-11-11 12:23:18 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-11 10:57
楼主 那个主板维修助手分享一下呗
发表于 2014-11-12 18:53:21 | 只看该作者 �
是说CPU不行吗
