查看: 59379|回复: 22
[维修求助]
可以用一个1:2的分光器把一根光纤分配两个用户使用吗
发表于 2014-11-10 18:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一个猫的情况下可以用一个1:2的分光器把一根光纤分配两个用户使用吗?请高手指点
发表于 2014-11-10 21:54:08 | 只看该作者 �
你这想法如同在一个猫上分出两根网线。不用路由器是不行的。
发表于 2014-11-10 20:52:18 | 只看该作者 �
在电信呆过 不是很懂
你是普通用户就算了 不可能搞、都是一机一码
普通的分光器 由小的主千分出5--几个口      分了是不能用的。还要专业人士开通 开通那组线 与电信后台机房的信息匹配才能上。后台信息出点错搞死人 更改起码3天到一周 不一定都能解决
发表于 2014-11-11 12:09:27 | 只看该作者 �
应该不可能吧
发表于 2014-11-11 16:45:52 | 只看该作者 �
这个是后台信号组,一般是极少用的 方法 ,宁愿多放纤 不宁源 建信号组 ,故障不容易排除。
发表于 2014-11-11 19:11:22 | 只看该作者 �
没有这样分过,,,希望有遇到的高手。。。
发表于 2014-11-14 08:45:49 | 只看该作者 �
还没试过这能行?
发表于 2014-11-14 23:22:54 | 只看该作者 �
要经路由的
发表于 2014-11-19 09:31:23 | 只看该作者 �
你这个想法,就算可以,有问题也是难处理。两家用,买个路由器就解决了。
发表于 2014-11-19 13:41:31 | 只看该作者 �
好像不行的啊
发表于 2014-11-19 21:34:12 | 只看该作者 �
不行  不行
发表于 2014-11-24 13:45:41 | 只看该作者 �
一般不可能,IP地址怎么分?
发表于 2014-11-24 17:25:46 | 只看该作者 �
希望有遇到的高手
发表于 2015-3-2 16:22:14 | 只看该作者 �
一个光猫怎么分啊,分光器要放在光猫前面,电脑又不能识别光信号,只能通过光猫来将光信号转换为电信号通过以太口上网。如果光猫有两个或者两个以上出口,运营商给你的账号是多线程的,那么你在每个端口上进行单独拨号,每次拨号都是独立的一次上网行为,类似于拉了两条或者两条以上的宽带。
发表于 2015-3-3 13:08:06 | 只看该作者 �
根本是不行的   电信是绑定了
发表于 2015-3-8 22:42:50 | 只看该作者 �
需要验证,如果有一个端口已经拔上号的话, 另一端口就会出现占线的提示。如果对方的端口未用的话,你这边就可以登录。
发表于 2015-3-8 22:58:32 | 只看该作者 �
这个不可能,如果是FTTH接入,每个光终端必须和OLT注册,理论上和现实中都不可能实现. 如果是VPN专线也一样不可能,因为一个端口只有一个IP地址. 如果楼主说的是从终端路由出来的那就得加交换和光收发器,那又是另一个概念了
发表于 2015-3-29 19:19:53 | 只看该作者 �
谢谢大家了。,
发表于 2015-3-30 12:59:37 | 只看该作者 �
  还是用路由器把    这个方便点       改动态就 好了
发表于 2015-4-2 19:51:56 | 只看该作者 �
建议搞个两个路由器 路由器1关闭dhcp
光猫的网线接路由器1的lan口
