查看: 3938|回复: 20
Y470不开机
发表于 2014-11-10 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电源能开机,电池不能开?????
电源开机后拔掉光电池能待机?擦上电源VS有19伏,光池时VS无电压;
VS电压是从哪里发出来的????????、
发表于 2014-11-10 15:30:00 | 只看该作者 �
你看是不是电池隔离管哪里的条件  关键是充电芯片的条件
,现在就是光电池时不出3v 5v待机电压,, 芯片就少一个vs信号,接电源时有19v,电池0v vs是什么信号?????????  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:56
发表于 2014-11-10 15:24:08 | 只看该作者 �
电源回路有问题
发表于 2014-11-10 15:23:22 | 只看该作者 �
主板问题。建议送修。。。自己别折腾了。。。故障扩大后二修就贵了
我就是修电脑的i?  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:58
发表于 2014-11-10 15:11:03 | 只看该作者 �
把IO换了,估计就好了
I/O换过,现在就是光电池时不出3v 5v待机电压,, 芯片就少一个vs信号,接电源时有19v,电池0v  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:54
发表于 2014-11-10 15:01:06 | 只看该作者 �
主板问是,是出在隔离保护上。
发表于 2014-11-10 16:49:51 | 只看该作者 �
楼主要是看不懂原理图就别忙活了
发表于 2014-11-10 16:54:12 | 只看该作者 �
星空夜漫 发表于 2014-11-10 15:11
把IO换了,估计就好了
发表于 2014-11-10 16:55:48 | 只看该作者 �
电源保护隔离问题吧 !
发表于 2014-11-10 16:56:27 | 只看该作者 �
vs是什么信号?????????
VS不是什么信号 是vin经过二极管RC电路得来的一个一个电压  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:10
发表于 2014-11-10 16:58:09 | 只看该作者 �
我就是修电脑的i?:'(:'(
发表于 2014-11-10 17:02:42 | 只看该作者 �
从电池口向前排查,
发表于 2014-11-10 18:46:30 | 只看该作者 �
单用电池的时候,主板没有3v/5v,是正常的啊。。。
发表于 2014-11-11 09:10:58 | 只看该作者 �
v ...
发表于 2014-11-11 09:26:10 | 只看该作者 �
有图纸吗  一步一步查
发表于 2014-11-11 09:33:31 | 只看该作者 �
楼主多学习下基础再修板吧,估计你还看不懂图纸
发表于 2014-11-13 08:19:22 | 只看该作者 �
问电压从何处来的,直接追查图纸还快
发表于 2014-11-13 08:35:18 | 只看该作者 �
查电池放电电路与充电电路
发表于 2014-11-13 09:36:52 | 只看该作者 �
有图纸就好修, 没图纸只能靠经验了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
