查看: 1356|回复: 6
E430 开机第一次不亮 关机在开 一切正常
发表于 2014-11-10 13:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
E430 开机第一次不亮  关机在开 一切正常 不亮下 代码BE 要停顿几秒钟在跑、到  FR就不走了 FR 下可以硬关机 不断电关了在开 显示一切正常  BIOS刷了还是一样。
发表于 2014-11-28 23:38:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU  排除了  不是 CPU 的问题
发表于 2014-11-10 17:12:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU试试看。
CPU 排除了 不是 CPU 的问题  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:38
发表于 2014-11-10 17:49:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是EC里面的自带程序有问题
不清楚 有得 刷BIOS 会好 但有个别 的刷了 之后 第一次 开机正常 但进 系统 独显 打感叹号 第一次开机不正常 开第二次 进系统 独显正常。  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:41
发表于 2014-11-10 20:24:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般都是内存问题,金手指处理一下。
嘿嘿 ,没这么简单  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:38
发表于 2014-11-28 23:38:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱尔思坛 发表于 2014-11-10 20:24
一般都是内存问题,金手指处理一下。
嘿嘿  ,没这么简单
发表于 2014-11-28 23:41:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
348798569 发表于 2014-11-10 17:49
有可能是EC里面的自带程序有问题
