查看: 6507|回复: 37
[笔记本]
联想z360(DALL7AMB6EO)曲折维修案件
发表于 2014-11-10 13:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到同行 送修的联想z360。开始了曲折的维修,维修人,路漫漫,麻烦每天都多呀。。。
      故障现象:上电到0.6掉电,再开也是如此。
      维修过程:拆机,广达的机器,心里比较踏实,广达的掉电一般就是缺电压,hwpg之类的啦。拿出裸板, 心里想放弃了,上家修成这样了。pch,显卡,ec,bios都弄过了,这些二修的最怕就是修好这里坏那里,最后白干。谁叫这就是钱呢,总不能跟钱过不去呀,先修着啦,不好修的话再打算了。毕竟维修人啊。
       1,先看有没缺电压。量了一下,发现显卡供电没有,这个地方是上家是动过的,上家是发现了问题点的,估计是没解决,还好只是动了一下大电容。接着查这芯片的工作条件了,我们维修人,动什么都讲证据嘛。vin没问题,一量en,发现为零,心里激动呀。 估计就这个问题了,眼里看到的不是主板,是白花花的银子呀。请出尊贵的图纸。这个信号是由pch发出的,经过一个门电路转换出来的,实际量了发现没有电压。 先确定这个阻抗吧,容易发现问题呢。阻抗没问题,再看pch有没动作先,找到这个电阻,断开后级测量,发现这个信号是正常的,那就确定是后级的问题了。要么是q52,要么是u39。先看q52,量一下阻抗,有2组阻值的,怀疑有问题,先拆下来看看。因为这个是npn的管子,在板上量不准,拆下来量确实坏了; 拆掉,上电,电压出来了。接上屏,有显示额,但是暗屏,换屏试还是暗屏,再查吧。
       2,既然是暗屏,先量一下屏线接口的各个电压吧。发现vadj——pwn只有0.4的电压,这个不对呀,最少也应该有1.多的电压吧,这个led的屏正常的话,adj必须为高电平,这个和lcd是不同的。肯定是这里出问题了,看图纸, 这个信号通过一个电阻直接到显卡,打一下阻抗只有35,有点小了吧。查了一遍所到的地方都没解决。 不管他了,将这个电阻断开,把它和开启信号短接算了。 再上电测试,屏亮了,但是报错,我的天,这还有多少问题呀。看看这个报错。
        3,这个报错应该是bios的问题,之前有修过,在我们万能的迅维网上down了一个程序,刷上,正常额。装好继续,正常进入系统,烤机。。。。。。。
       烤机一小时没异常,装机,交货。各位看官,加分是对我们维修人最好的鼓励,谢谢哎。
参与人数 21下载分 +145 收起 理由
¨卜做知情男 + 5
你是谁呀11 + 5
20090101 + 5 很给力!
linwenwa + 5 赞一个!
曹俊杰 + 2 赞一个!
89757A + 2
ptmanager + 10
秒杀秒杀 + 2 很给力!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
侞婼★吥负 + 5 好吧 我只能加5分
本文由 会员165668 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-12 17:44:48 | 只看该作者 �
动的地方可还真是多
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-13 10:12:28 | 只看该作者 �
我遇到二修机都 怕折了,有时时间花了,还搞不到钱,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-11-12 22:45:37 | 只看该作者 �
挺厉害的。。佩服楼主的分析能力。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-11-12 10:34:27 | 只看该作者 �
上家确实不行   乱搞
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-12 00:48:30 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-10 23:53
EC跟显卡应是“与”的关系共同管理亮度调节。显卡提供基准值,EC负责可变值。
第一次看到有人分析的这么清楚,顶你.
发表于 2014-11-11 23:46:25 | 只看该作者 �
淡定的修机过程,还不算艰难,只是上家估计是个刚毕业的学员吧!哈哈,被你捡到死鱼了
发表于 2014-11-11 20:59:25 | 只看该作者 �
Q52这样的管子很少会坏,上家就死在这种惯性
发表于 2014-11-10 23:53:41 | 只看该作者 �
中联电脑维修 发表于 2014-11-10 20:34
一般都是ec的问题比较多,但是我也换过ec,主要客户催得急,才出此下策。
发表于 2014-11-10 14:04:01 | 只看该作者 �
楼主真淡定,够细心
发表于 2014-11-10 18:08:02 | 只看该作者 �
有时候  仔细  可以省去好多功夫
发表于 2014-11-10 18:28:41 | 只看该作者 �
一般都会认为ADJ有点电压就OK,
发表于 2014-11-10 18:49:36 | 只看该作者 �
adj 又学到了知识
发表于 2014-11-10 19:22:00 | 只看该作者 �
为什么这个报错是bios有问题呢 ?
是bios问题,我这个是这样的,本来是25q32的芯片4m的bios,上家不知道怎么换成2m的25l1605芯片.我一开始没留意写上去无显示,后来发觉不对。换成25q32的写上去就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:37
发表于 2014-11-10 19:31:02 | 只看该作者 �
vadj_pwn电压不正常的原因是什么,显卡问题吗 还是有别的原因
一般都是ec的问题比较多,但是我也换过ec,主要客户催得急,才出此下策。  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:34
发表于 2014-11-10 20:24:04 | 只看该作者 �
感觉led的屏的adj和lcd的应该都是高电平呀???楼主请教一下!!
发表于 2014-11-10 20:34:21 | 只看该作者 �
EC跟显卡应是“与”的关系共同管理亮度调节。显卡提供基准值,EC负责可变值。  详情 回复 发表于 2014-11-10 23:53
发表于 2014-11-10 20:37:48 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2014-11-10 19:22
为什么这个报错是bios有问题呢 ?
发表于 2014-11-10 20:55:20 | 只看该作者 �
不晓得说什么好!!看完了!!!
发表于 2014-11-11 10:26:58 | 只看该作者 �
一修哥的技术确实不么地
发表于 2014-11-11 10:40:24 | 只看该作者 �
上家真是不够细心啊。
发表于 2014-11-11 10:55:51 | 只看该作者 �
二修机器麻烦   最怕什么都给你动过
发表于 2014-11-11 11:19:32 | 只看该作者 �
我前段时间也修一个adj被ec拉低了,翘起ec脚直连开启
发表于 2014-11-11 11:55:10 | 只看该作者 �
迅维出来的就是威武
发表于 2014-11-11 11:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 12:28:38 | 只看该作者 �
adj是亮度调节吗?
发表于 2014-11-11 13:10:12 | 只看该作者 �
这也太好修了
