查看: 2409|回复: 2
[海尔]
HT-20328某分辩率花屏维修
发表于 2014-11-9 15:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                         海尔20328机器在1280X1024分辩率下花屏,现象是画面有雪花,右边锯齿状干扰。
解决方法:
一、进工厂模式。
   给机器通电,按开关打开显示器,当机器出现HAIER的品牌画面时马上按住“-”号键和开关键,关闭显示器,然后,再按“+”号键和开关键开机,即进入工厂模式。工厂模式下画面左上角有版本号,菜单左上角有一个红色的“F”。如下图:
二、进工厂模式菜单调节。
按菜单键进入菜单,用加号键或减号选择到“F”功能块,再按菜单键进入该功能。如下图
同样的,用加号键或减号选择到“PANEL”功能块,按菜单键确定。如下图:
用加号键或减号选择屏类型,只有两种STD(0000)和CMO(0001)。选和原来不相同的一种就行了。选定后,按退出键,这时屏幕会黑一下,等几秒后就会亮起来,若画面已正常,则按开关键关机再开机。若画面花屏,则重新选择屏类型。
免责声明:本篇文章均来自网络收集、如有重复纯属巧合、文章的版权属于原作者。如果本文中有内容侵犯了您的版权,请您通知我们的管理员,管理员及时取得您的受权或马上删除。
Disclaimer: This article is from the network to collect, such as repeated by coincidence,the copyright belongs to original author. If the content of this paper violated your copyright, please inform us of the administrator, the administrator to timely obtain yourauthorization or delete it right away.
发表于 2014-11-9 16:14:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主挺厉害的
发表于 2014-11-9 16:31:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
转载的也不错,谢谢分享
