查看: 3615|回复: 3
联想L-ARS760C1-V1.0请教各位大神了??
发表于 2014-11-9 10:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-ARS760C1的板子,电脑店的朋友送来的,说是让上家修了一下没修好,通电试机,内存,CPU供电正常,发现北桥供电没有,看了一下,供电芯片没装,上网也没有这个图纸和型号,按照内存的供电,我找一个UP6109焊上后电压为1.09V,但机子还是不跑马。请教各位大神有图纸或板子的话帮小弟看一下这个芯片的型号,收费也可以.不胜感激
发表于 2014-11-9 10:46:58 | 只看该作者 �
RT9214应该行
发表于 2014-11-9 10:56:11 | 只看该作者 �
你好,和内存供电芯片是一个型号的。
发表于 2014-11-9 23:53:35 | 只看该作者 �
同一个板供电芯片基本都一样的
