查看: 2997|回复: 17
修几片ASUS 主板
发表于 2014-11-9 10:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片,ASUS M4A77T 代码E0,不过内存,1.5V,0.75V,3.3V供电正常,总线也有3.3V,刷个BIOS还是没反应,打下内存总线波形如下图
找到相连的 102 排阻,更换ok
第二片也是M4A77T,供电时钟都正常,无复位。从复位排针跑RSTCON#信号到南桥,只有1.1V,换掉822排阻OK
第三片,M4N78-AM V2,故障是开机断电,有时候开起来也是关机不断电。找到HT_VLD测量不够3.3V而且跳变,
换了822排阻OK。
各位看官,多加点分啊!
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
黄祺益 + 5
云南小书生 + 10 我来也,超强悍
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-9 10:14:03 | 只看该作者 �
新手报到  多多关照
发表于 2014-11-9 10:14:52 | 只看该作者 �
用示波器和点位图,事半功倍啊
发表于 2014-11-9 10:21:11 | 只看该作者 �
楼主,第一个能说的详细点吗?看不懂。。。。。。。。
第一片主板应该是BIOS芯片供电或CS片选信号引脚相连的102排阻不良造成的故障。  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:05
波形幅度不正常,你仔细看下。 来点实际的 砸点分来哦  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:23
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:23:11 | 只看该作者 �
你是用显波器。测bios脚位啊。  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-9 10:53:07 | 只看该作者 �
华硕的通病,都是这样,太多了
发表于 2014-11-9 12:05:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 12:21:35 | 只看该作者 �
楼主,HT_VLD这个信号根据点位图分析是不是在南桥旁边三极管上测量的呢?
发表于 2014-11-9 12:49:37 | 只看该作者 �
你是用显波器。测bios脚位啊。
发表于 2014-11-9 22:00:30 | 只看该作者 �
楼主高人...........
发表于 2014-11-9 22:06:31 | 只看该作者 �
华硕笔记本的通病。
发表于 2014-11-9 23:05:26 | 只看该作者 �
我也要买示波器
双11 秒一个回来啊,去普源官方看看有惊喜!  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:22
发表于 2014-11-9 23:07:43 | 只看该作者 �
愣是看不懂楼主的帖子
你这级别,不能看不懂哦。主板就怎么几个信号了。 加分吧  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:21
发表于 2014-11-9 23:55:53 | 只看该作者 �
找到相连的 102 排阻,请问是那个的相连呢
内存总线波形幅度不正常,当然是总线的上拉排阻了。 加点分哦  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:19
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:19:41 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:21:13 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-11-9 23:07
愣是看不懂楼主的帖子
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 09:50:43 | 只看该作者 �
看来用示波器修里给力啊
