查看: 3086|回复: 20
修复联想G485 待机0.16进水机器
发表于 2014-11-9 01:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器型号:联想G485
主板版号:LA-8681P
故障现象:外地同行寄修,客户描述进水,不开机。接机后插稳压电源发现待机电流0.16A。报价200,同意维修。
故障分析:拆开机器后发现没有明显腐蚀现象,有小面积电容发黑。清洗后,测量 电容,电感无短路现象。插稳压电源,待机为0.16A。
这种情况一般有芯片发烫,系统供电芯片发烫的可能性比较大。于是去摸系统供电芯片PU401(RT8205),果然,就是这个芯片发烫。断开电源开始排查,一般系统供电芯片 发烫有以下几个原因:
1、后级短路
2、工作条件不满足
3、芯片本身损坏
经过测量,PL401和PL402不短路,周围电容也没有短路,可以排除第一条原因。接着继续上电测量工作条件,16PIN,VIN有19V电压。1PIN,ENTRIP1和6PIN,ENTRIP2也有电压,8PIN,VREG3和17PIN,VREG5也产生了3.3V和5V的线性电压,看来 工作条件也满足了。既然排除了前面连个原因,那么看来换个芯片试下了,手上刚好有个G570拿来换主板的机器,此机器客户拿到百脑汇维修过后直接报废,被干过HM65,显卡,EC,BIOS,95831,……总之板子一塌糊涂,最后发现500G的硬盘都被掉包成320的废盘了,看着心寒啊。还好RT8205没被 干过,先拆来用用,装到G485机器上后,接电,待机0.01,看来有戏了,按开关,电流开始跑了,不过跑到0.45就不上去了,难道还有问题?不过看看这个主板AMD集成的CPU,可能电流就不大,先接屏试试。接屏后开机,电流0.65以上了,久违的LENOVO的LOGO出来了,装机测试,一切稳定。打包发货。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
jljin + 5 赞一个!
linkonwubi + 2 分析不错。
szzbq + 2 赞一个!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-11-9 09:43:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主分析到位嘛  速度快啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:37:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
故障虽然简单 但是楼主的思路还是比较清晰的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 09:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰         技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进水的本真心很讨厌
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:21:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
芯片内部坏了 短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 10:24:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是这样好修就好了
发表于 2014-11-9 10:34:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析的到位
发表于 2014-11-9 10:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来发烫有那么多原因的,一直以为发烫就坏了
发表于 2014-11-9 10:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你们那里价格真好,同行都可以收200.我们客户刚这个价格
发表于 2014-11-9 11:24:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
缺条件引起芯片发烫的比较少哦。
发表于 2014-11-9 11:36:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
思路清晰 路过学习了
发表于 2014-11-9 11:39:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习!
发表于 2014-11-9 11:44:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源芯片发烫,一般就是输出短路和自己损坏。外围条件不满足,一般不会发烫。
发表于 2014-11-9 12:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
芯片本身坏引起发烫的真的好少
发表于 2014-11-9 12:10:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水机上电待机轻微短路发烫,不外乎系统供电本身坏,再者3。3-5V负载短路
发表于 2014-11-9 15:33:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到这个电流号有亲切感    待机芯片和EC就这两个其中一个短路
发表于 2014-11-9 15:33:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-11-11 15:40:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中
发表于 2014-11-11 16:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刚好有料板,运气不错。。。。
料板多,修机器都好修多了  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:53
