查看: 9115|回复: 57
[未解决]
遇到史上最复杂的网络问题,大手进
发表于 2014-11-8 23:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-11-9 13:18:33 | 只看该作者 �
125096 发表于 2014-11-9 11:29
无线路由器是迅捷的,有关闭DHCP接LAN口当交换机用,主路由器提供DHCP
还是无路线由器?这是想用廉价的设备实现无线覆盖吗?要不干嘛用无线路由,不知道用的是什么档次的,百元左右的无线路由带机量也就是10台8台,也不能保证长时间工作稳定。搞无线覆盖要AP+AC。感觉他这个整体方案就不合理,用那么多路由干嘛?主路由(最好设备负载能力要是实际带机量的1.5-2倍,是否用到上网行为管理等相关功能)——主交换机(如果主路由LAN口够用,可不用)——各楼层交换机(选择铁壳的,散热好,长时间工作稳定),在主路由里做好客户机的IP和MAC地址的绑定,或者不怕麻烦干脆客户机也用固定IP。看这架式客户机肯定不超过250台,不用改掩码了。这样基本就可以了,在主路由WEB管理里就可以看到很多信息,上行下行,在线主机量,系统日志也可分析出问题。其实此方案最初主路由下接多个路由时就不该把路由改交换用,应该在主路由里系统日志看下有什么信息,WAN口断开?还是系统重启?找出问题,最起码定位问题出在哪一层。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
佳美维修 + 2
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-9 01:22:02 | 只看该作者 �
请问楼主,192.168.1.4、192.168.1.7、192.168.1.10这几个也是路由器??还是???如果是路由器,建议换无线AP,另外楼主,网线的质量怎么样?用的几类网线?若果交换机用千兆,网线就也要千兆线,最少也要5类线,另外每层楼有多少个电脑同时上网??你的路由器带机量是多少台??当你换成交换机后,还是要重新路由器断电才能上网的话,建议换个路由器试试看,买个TP_LINK的铁壳的,试试看。不要说我回答的是无用的,这些你都要考录一下,还有是否存在干扰?最好是弱点和强电分开走线。你的网络看样子有点大,是公司的还是宾馆还是大型网吧?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-9 07:43:46 | 只看该作者 �
拓扑画的有问题吧,最好标下设备型号,还要考虑设备的负载能力,每个设备下面大概带多少台这PC,整个网络中有多少台PC。还有路由器做交换机dhcp关没关,其实用路由做交换机不是个好的选择,很不专业。
无线路由器是迅捷的,有关闭DHCP接LAN口当交换机用,主路由器提供DHCP  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
398625933 + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 20:35:04 | 只看该作者 �
你这种设置方法当然会掉线了啊。应该这样:192.168.1.1===》192.168.2.1====》192.168.3.1====》192.168.4.1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 13:42:42 | 只看该作者 �
1、关闭所有二级及以下是路由器的DHCP
2、每台二级路由器的lan口设置在不同的网段里,比如192.168.0.1  192.168.2.1 ,让它们纯作交换机用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 17:01:15 | 只看该作者 �
红框中IP设置是错误的它们之间上下级应该设置局域网段,比如:192.168.0.1——192.168.0.255
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 00:46:38 | 只看该作者 �
光猫下面企业路由 然后交换机(要好的)分线柜 然后你在路由应该没问题 我们这边城管局是这样装的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 00:26:28 | 只看该作者 �
肯定是有个路由器的IP冲突额 ,检查每个路由的IP  修改的时候有没有保存好 ,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-10 08:56:21 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2014-11-9 09:16
首先网络中两台机之间要PING通,不能超过5层,还有就是192.168.1.1这个路由器带载能力不行,没说清楚整个网 ...
不能超过5层合解?
发表于 2014-11-9 13:47:36 | 只看该作者 �
我个人认为你最好把网络的拓扑结构改一下 。。。。不用费太大的时间。。主路由LAN 192.169.10.1 下面四个路由分别接到WAN口  LAN口管理地址分别为192.168.11.1   192.168.12.1  192.168.13.1  192.168.14.1 分级向下分。这样的话 个别电脑无法上网 ,不会引起整个网络。。。
发表于 2014-11-9 07:58:27 | 只看该作者 �
是不是下面的电脑有病毒啊
饼哥 正解。 中ARP了  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:23
发表于 2014-11-9 08:28:28 | 只看该作者 �
不肯能都有病毒吧,换个猫试试
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-11-9 08:56:22 | 只看该作者 �
这种情况很乱 问题会很难找,我建议把所以的机器都固定IP    把所有的路由器改成交换机。一个路由器接4个交换机   后面的拉线。否则真的会不稳定
求解决方案  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:29
发表于 2014-11-9 09:05:45 | 只看该作者 �
路邮当交换配置不对吧。各级路由地址你分别配成192.168.1.1,192.168.2.1,192.168.3.1.。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 赞同 楼主那样很容易掉线的
发表于 2014-11-9 09:06:50 | 只看该作者 �
图上面全部都是路由器当交换机用啊~看起来不复杂,调试起来挺麻烦
发表于 2014-11-9 09:13:48 | 只看该作者 �
估计光缆猫就有ip,和第一级路由器就冲突,都是192.168.1.1,后级的路由器要相应的改变网段,避免在同一网段192.168.2.1,192.168.3.1.。。。。。。
发表于 2014-11-9 09:16:05 | 只看该作者 �
首先网络中两台机之间要PING通,不能超过5层,还有就是192.168.1.1这个路由器带载能力不行,没说清楚整个网络的机器数量所以不好判断,
不能超过5层合解?  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:56
发表于 2014-11-9 09:30:12 | 只看该作者 �
IP地址冲突吧,那么多路由器都用同一个网段,试试6楼的方法
发表于 2014-11-9 09:43:23 | 只看该作者 �
同意楼主的说法,把IP段改一下试试,应该是网关和IP冲突导致的不正常。
发表于 2014-11-9 09:49:28 | 只看该作者 �
几个师父都看过了,应该有换过主路由器吧。应该有换过后面的交换机吧,有去掉单一一路去测试所有网络的情况吧,在掉线的时候应该有去看是主路由没波上号,还是PC没有获到IP,
发表于 2014-11-9 10:22:30 | 只看该作者 �
这么跟你说吧,此问题在现有设备基础上无法解决。
求解决方案  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 11:28:10 | 只看该作者 �
求解决方案
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 11:29:08 | 只看该作者 �
佳美维修 发表于 2014-11-9 07:43
拓扑画的有问题吧,最好标下设备型号,还要考虑设备的负载能力,每个设备下面大概带多少台这PC,整个网络中 ...
还是无路线由器?这是想用廉价的设备实现无线覆盖吗?要不干嘛用无线路由,不知道用的是什么档次的,百元左右的无线路由带机量也就是10台8台,也不能保证长时间工作稳定。搞无线覆盖要AP+AC。感觉他这个整体方案就不  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:18
发表于 2014-11-9 11:29:55 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2014-11-9 08:56
这种情况很乱 问题会很难找,我建议把所以的机器都固定IP    把所有的路由器改成交换机。一个路由器接4个交 ...
求解决方案
