楼主: 125096
[未解决]
遇到史上最复杂的网络问题,大手进
发表于 2015-1-8 15:55:27 | 只看该作者 �
用路由器,为啥不直接分不同的网段。
发表于 2015-1-10 17:18:19 | 只看该作者 �
把当交换机用的路由器的DHCP关掉,网线不要插在wan口上,直接插lan口上
发表于 2015-1-10 17:20:07 | 只看该作者 �
再一个办法是,网线插wan口上,设定自动获取IP,LAN口上的地址段每层楼一个,不要重复
发表于 2015-1-11 09:08:04 | 只看该作者 �
路由器当交换机用,要把路由器设置好,否则会导致其他电脑无法联网
发表于 2015-1-13 08:07:33 | 只看该作者 �
路由器全用一个网段,不出问题才怪。
其实很简单的东西。只是规划时压根没有搞好。
楼主头像怎么看起来......  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:21
发表于 2015-1-17 23:10:36 | 只看该作者 �
小白   不懂
发表于 2015-1-18 22:23:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-11-9 07:58
是不是下面的电脑有病毒啊
饼哥 正解。 中ARP了
发表于 2015-1-19 15:10:00 | 只看该作者 �
我个人认为,首先你得弄清你自己的设备,既然使用的路由器,那么就当路由器来用(PS:如果闲麻烦,二级级联设备,建议不要使用路由器,换成交换机吧!)网络的网关配置,可以遵循楼层来定!网关设置为192.168.0.1,一楼和主路由连接,不需要将路由器当交换机使用,可以直接修改网关地址为192.168.1.1(其他楼层就按照192.168.n.1,n为楼层来设置),然后从主路由获取DNS,开启路由器中的DHCP,然后进行相应的设置,并设置IP段,具体设置
地址池开始地址:192.168.1.2
地址池结束地址:192.168.1.40
地址租期:  分钟 (1~2880分钟,缺省为120分钟)
网关:  193.168.1.1
缺省域名:缺省
首选DNS服务器:  从主路由器看了然后填写
备用DNS服务器:  (可选)
上面是DHCP设置,然后每层的设置只需要修改(地址池开始地址:192.168.1.2
地址池结束地址:192.168.1.40)自己计算好每层的计算机数目!我填的只是举例说明。
基本上按照这样设置,网络肯定会通!
最后说明下,如果还要考虑网内用户使用路由器的情况,你还得考虑网关的这块!如果考虑就可以将网关设置修改成127.0.0.1,其他楼层的自己再进行相应修改即可!
补充说明下,你错在那里?因为路由器不管你当什么用,他都是有一个网关地址存在!也就是LAN口地址,只有当你修改LAN口地址后,你才能够将它接入到同样设备很多的级联网络中使用!单独关闭DHCP和将网线插LAN口属于徒劳无功的做法!
发表于 2015-1-19 17:01:14 | 只看该作者 �
,,,每人能给出完整的方案吗,小白表示想学习都学不到
发表于 2015-1-21 14:36:15 | 只看该作者 �
这有可是有下面客户机分配的IP 和路邮的冲突了呀!一个最好的法 就是上楼上的一哥说的那样, 把路由都设下别的IP,如192.168.38.N或是别的 总之最好,把下面的路由都指定成不同的IP段这样试试
发表于 2015-5-25 10:00:54 | 只看该作者 �
不掉不正常   1.1    2.1   3.1
发表于 2015-5-25 10:41:29 | 只看该作者 �
其实这种网络设置很简单,只不过你对网络了解太少了,住的为1.1下级设成2.1;3.1.4.1以此类推就OK了
发表于 2015-5-26 20:35:28 | 只看该作者 �
爱我的王夫人让他个人Greddy
发表于 2015-5-27 09:24:55 | 只看该作者 �
楼主,建议你重点查那一条插上去就造成全部断网的那一第线路,看底下的二级路由是不是开启了DHCH,或是恢复了出厂设置,因为同一个网络中,有两个开启DHCP的设备,会造成IP冲突,
发表于 2015-5-27 10:05:39 | 只看该作者 �
这个我曾经也遇到过 没解决啊
发表于 2015-5-27 10:21:04 | 只看该作者 �
kingstarxt1 发表于 2015-1-13 08:07
路由器全用一个网段,不出问题才怪。
楼主头像怎么看起来......
发表于 2015-5-28 01:24:32 | 只看该作者 �
路由全部当交换机用的话,看你内网总共多少台电脑。看你这种情况感觉像是网络风暴,造成了路由器堵塞。我在做一家酒店的维护,80多个房间,四根外线全光纤,用软路由来带。不知道哪个脑残的建议一个房间装一个无线路由,几十块一个的那种,刚开始的时候我也是把路由器当交换机用,但经常是掉网或是WIFI连不上,路由器上的灯闪得很厉害,用电脑登进路由器设置界面都很慢,后面全部改成连WAN口,问题就解决了。像你这种情况,如果不是整个大楼都需要做网络共享的话,建议你还是把进线改插在路由器的WAN口上,避免因为电脑过多而产生网络风暴
发表于 2015-5-28 09:26:46 | 只看该作者 �
其实这种问题只是说的复杂,想的复杂了,排查起来也没那么困难
1,去除所有分交换,测试是否正才,如不正常检查主路由
2,分别添加分交换测试,看是只有一个交换导致还是所有的都导致,判断关键设备是否正常
如果分个都有事,只有考虑刷固件,排除BUG。如果分个测试都没问题,只有全部链接才有问题,更换主路由,排除主路由负载能力问题。
另外,测试这些之前,必须确定下面网络无回路,无病毒,无攻击。外网稳定,光正常,光电猫正常。
还有如果你是家用的路由器,带的机器多了,最好换成企业级的路由器,特别是主路由。
