查看: 5818|回复: 19
秒杀V470大短
发表于 2014-11-8 22:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想V470,插电,稳压电源噼里啪啦直响。大短了,果断拆机,测量B+对地0.8左右。拆CPU后。对地阻值增大。问题很明显,出在铁壳MOS管上。小MOS铁管击穿了。遇到这种情况,一般更换小MOS铁管能解决,但是CPU很容易烧坏,还有就是换铁管后,无CPU电压等情况。管段拆除小铁管,拆到第二个的时候,拆到了,更换之。测量后不短路了。上CPU上电,LENOVO出现了,进系统一切正常。搞定
另外以前碰到过,更换MOS管后,开机能显示,进系统黑屏,进安全模式可以,最后发现只要装集成显卡驱动就进系统黑屏或者很卡。这个问题是CPU挂了,INTEL 2代的CPU挂的很多
发表于 2014-11-8 22:56:52 | 只看该作者 �
只能说联想机子I系列的机子容易烧CPU
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-8 22:31:20 | 只看该作者 �
顶一下回点分。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 08:54:39 | 只看该作者 �
俺是来学习的
发表于 2014-11-8 23:58:22 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-8 23:39:15 | 只看该作者 �
象这种情况管理芯片也应一起更换,否则可能会得不偿失。
发表于 2014-11-8 23:05:07 | 只看该作者 �
联想机子CPU供电部分是弱项
好像就是用铁皮这些吧,别的感觉做的还可以  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:59
发表于 2014-11-9 08:59:26 | 只看该作者 �
有铁管的,如果铁管短路,CPU基本都会坏的
发表于 2014-11-9 08:59:50 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-11-8 23:05
联想机子CPU供电部分是弱项
像DELL SONY用的铁壳MOS管都不容易坏  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:41
发表于 2014-11-9 10:30:47 | 只看该作者 �
用 铁管的 是很容易就烧CPU
发表于 2014-11-9 10:36:32 | 只看该作者 �
电源管理芯片和MOS管子都要一起换吗
发表于 2014-11-9 10:36:53 | 只看该作者 �
cpu没坏,,运气不错
发表于 2014-11-9 10:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我无语了…
发表于 2014-11-9 10:44:30 | 只看该作者 �
铁壳子   这样的坏了太多
发表于 2014-11-9 10:49:39 | 只看该作者 �
修大短就是经验加运气
发表于 2014-11-9 11:41:39 | 只看该作者 �
可以DELL考虑到的电流比较好吧,最多也只能说明伟创的问题,不关联想的事了  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:25
发表于 2014-11-9 18:25:08 | 只看该作者 �
一份钱一份货,联想为什么卖这么便宜,就是在设计方面偷工减料,减少成本。所以不怪伟创,是联想不愿意出钱的原因。  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:31
发表于 2014-11-9 22:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 11:10:41 | 只看该作者 �
我的也是大短 换完没有cpu供电 怎么回事
发表于 2014-11-13 11:52:14 | 只看该作者 �
学习了....联想的大铁壳还真多问题
