查看: 4991|回复: 16
华硕PSP43TD跑1D
发表于 2014-11-8 18:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PSP43TD跑1D,上不上内存都跑1D,有修过的兄弟请指点明路,加分。感谢各位,此板已修好,在刷BOIS故障依旧,决定死马当活马了,为什么这样说呢?因为上家已经加焊过了,我再细心加焊一次,跑马亮机了。
发表于 2014-11-8 18:59:43 | 只看该作者 �
老实说还真没见过这个代码,可能是每个诊断卡的跑法不一样的,你也可以看一下你的诊断卡的说明书,上面有解释,如果是D1,02的话是IO相关电路,不报警还没到内存,IO问题要么是桥
你跑98再停1D的哦  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-8 19:42:19 | 只看该作者 �
这个代码应该没什么意思。。还是按不跑马修吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-8 19:48:32 | 只看该作者 �
那就不跑码  哈哈
发表于 2014-11-8 20:15:04 | 只看该作者 �
你跑98再停1D的哦
发表于 2014-11-8 20:15:25 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-8 18:59
老实说还真没见过这个代码,可能是每个诊断卡的跑法不一样的,你也可以看一下你的诊断卡的说明书,上面有解 ...
你跑98再停1D的哦
发表于 2014-11-8 20:51:22 | 只看该作者 �
各路电压全来一遍,刷个BIOS 一试。。
发表于 2014-11-8 21:35:46 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS  没还  SM 总线和SPD是不是都正常
发表于 2014-11-8 21:39:58 | 只看该作者 �
这个 代码  没见过   你刷个bios  看下   是不是 乱码   在找个一样的板看下 大致猜测下  跑到什么地方了  如果开机d1的话  安不跑吗的修吧     有点想 华硕inter的板那样的跑法的话  你按那个思路修下看看  就是d0 98  那种
发表于 2014-11-8 22:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 22:22:48 | 只看该作者 �
修板基本功一定要要OK
发表于 2014-11-9 09:50:38 | 只看该作者 �
是IO的问题吧
发表于 2014-11-9 10:08:32 | 只看该作者 �
难不成又是小排阻出问题
发表于 2014-11-9 20:41:32 | 只看该作者 �
三板斧之一,搞定收钱,恭喜了
发表于 2016-8-21 20:55:23 | 只看该作者 �
跑码只是用着参考的吧
发表于 2016-8-21 22:14:33 | 只看该作者 �
加焊感觉不稳定
发表于 2016-8-21 23:52:37 | 只看该作者 �
我也有块 什么都查了 只有最后一招 加焊了
