查看: 4053|回复: 9
小修华硕X43S不触发
发表于 2014-11-8 15:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 插适配电流0.028,按开关电流变0.031.。。按键灯可以亮。 貌似是可以触发 。  吧机子拆开。测试 3.5v 电感都正常。 然后测试内存电感无电压。找到内存的开启。SUSC_EC#无电压。 往前查查EC 的工作条件供电等 都正常。待机SUS_PWRGD 也发到EC了。接下来就查EC发出RSMRST#给南桥、 不正常,才1.7V  心想问题应该在这里了。 搜索这个信号 ,有到什么地方。  其中有到一个排阻。还有到南桥。不知道是哪个一个拉低的。 先把简单的先排除。换个103的排阻 。没想到奇迹出现了。  电流直接飙上去。
发表于 2014-11-8 16:00:04 | 只看该作者 �
我之前也有修过此类的机器,焊了南桥好了
刚刚开始,也没查 。直接加焊桥 ,没效果 、。  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:00
发表于 2014-11-8 17:00:49 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2014-11-8 16:00
我之前也有修过此类的机器,焊了南桥好了
发表于 2014-11-8 17:09:00 | 只看该作者 �
不错   历害
发表于 2014-11-8 17:14:13 | 只看该作者 �
103的排阻问题,修到过几台了
发表于 2014-11-8 17:45:16 | 只看该作者 �
这个算是通病吧,103故障
发表于 2014-11-8 19:14:35 | 只看该作者 �
焊过桥啦  我还以为一下就找的电阻呢
发表于 2014-11-8 20:01:32 | 只看该作者 �
换个电阻秒了
发表于 2014-11-8 20:29:44 | 只看该作者 �
电阻性能不良啊
发表于 2014-11-8 20:35:08 | 只看该作者 �
好帖子,刚好有个机器进水的,本来能开机,结果清洗下不开机了,好像就是这个排阻烂了
