查看: 6037|回复: 43
联想品牌机主板真坑人啊
发表于 2014-11-8 15:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
故障,联想L-A690跑吗d0换电池秒杀
补充内容 (2014-11-9 09:09):
测CPU供电1.1,内存供电1.8正常,一开始怀疑cpu坏了,换cpu,没好,时钟复位正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-8 15:14:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就这样被你秒了
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-8 17:07:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种情况不足为奇!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-8 17:20:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发这样的帖子上来看了都觉得浪费时间。发点有点质量的上来,换只电池也算上维修主板了……
可人家赚到积分了  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:06
发表于 2014-11-8 17:55:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想L-A690跑吗d0,好多都换电池好的。
嗯,是的,原来好几块这样的主板,都被我换板了  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:11
发表于 2014-11-8 19:05:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还不如说不跑码,换电池秒杀呢
发表于 2014-11-8 19:06:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可人家赚到积分了
我们回复也有分了!哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:17
不止人家赚到到积分了,楼主也………………  详情 回复 发表于 2014-11-8 21:27
我要给他加分  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:18
发表于 2014-11-8 19:18:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
kangyefeng 发表于 2014-11-8 19:06
可人家赚到积分了
如果是在讲述的过程中,提及一下电池的电压是不是变低了,或是电量下降后某有脚的电压似乎不正常引起的帖子也可以变得很合理。只要管理员不警告,就是对的。我要给他加油,发帖的精神不能埋没了
是啊,就是因为电池电量低,不跑码,差一点都干北桥了  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:57
发表于 2014-11-8 19:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子为什么会电池没电不跑马??
设计要求。  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:27
发表于 2014-11-8 20:06:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种情况非常特别正常!
发表于 2014-11-8 20:53:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这是通病啊,,帖子里都有。。
发表于 2014-11-8 21:27:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可人家赚到积分了
发表于 2014-11-8 22:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厂家偷工减料是家常小菜
发表于 2014-11-9 08:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
普及通病问题
发表于 2014-11-9 08:57:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小雪玲珑 发表于 2014-11-8 19:18
如果是在讲述的过程中,提及一下电池的电压是不是变低了,或是电量下降后某有脚的电压似乎不正常引起的帖 ...
发表于 2014-11-9 08:59:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WELL,LZ神了,换电池直接秒了
发表于 2014-11-9 09:03:01 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
通病,绝对的通病
发表于 2014-11-9 09:11:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-11-9 10:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的很简洁,不过修好就好,我也学习了
发表于 2014-11-9 12:10:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
联想主板没坑人,而是你坑人啊!电池没电了,什么主板也不工作呀。
问题是很多主板没有电池都能开机  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:21
