查看: 14942|回复: 106
[显示器&电源&液晶电视]
飞利浦 过一会儿白屏 完美的屠杀!!就限于小白!
发表于 2014-11-8 12:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     快到下班时间了,接到同行一个显示器,说是花屏。花屏大家都懂得 基本都是屏线松了。就放在一边 过了一会儿再搞,结果出乎意料。下面我们就进行屠杀!!!!
     开机是正常的。但是一插VGA线就白屏 但是能看到画面 画面很炫白。二话不说 直接干驱动板。现在的通用驱动板都很便宜。所以找了一个代换上去。
     说下有些英文代表的含义吧。ON/OFF=开启 在驱动板上面的含义就是开启高压板。ADJ或者是DIM=亮度调节。GND=地线。+5V=驱动板供电。
     都接上以后,MD不亮背光。卧槽。啥意思。本人一般都不接亮度调节。果断接上亮度调节。还是不开启背光。点根烟,把原来的驱动板接上。发现ON/OFF 和ADJ 这两个信号是3.3V。嘿嘿。发现问题了。通用驱动板是5V 那么问题来了。我换了很多驱动板。5V都可以开启高压板的背光 唯独这个不行。果断找个5V转换3.3V的管子 来开启背光。
     从原来的驱动板上面取了一个转换管。亮图给大家看下 这个管子是5V转3.3的  原来的高压板开启是3.3V才能开启。用这个管子 就是当驱动板输出5V给这个管子 这个管子立马转换为3.3V给高压板。当驱动板没输出5V的信号 那么这个管子就不转换了。 于是接上屏还是不亮。果断把亮度调节和开启接在一起。立马亮了。心中那个欢喜啊。接上按键板的线,装机收钱, 。
     觉得这个帖子能帮助不少菜鸟吧。没分啦。希望各位看帖的朋友 多加点分。加分是不会扣自己的分的。请大家给我动力,让我以后有信心继续发贴,然大家一起共同进步。再发个亮机的图片 。
    屠杀到此结束。希望大家能够学习。谢谢。
补充内容 (2014-12-16 10:28):
原驱动板没修。现在一个通用驱动板才20 所以节约时间 都改的 也请大家别回答同一个问题啦。谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11204830.5元2020-7-14 15:19
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +113 收起 理由
董会会 + 5 很给力!
菜鸟默默 + 1 很给力!
维修学员123 + 5 很给力!
海阔天空 + 5 赞一个!
zhuozhiyi + 5 赞一个!
VIN芝麻 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
醉逍遥22t + 2 很给力!
edisong + 10 很给力!
ymy572876499 + 5 赞一个!
本文由 会员751329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-11 21:55:04 | 只看该作者 �
弱弱的问 一句,串一电阻行不
还不如改个5转3的管子  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:43
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-11 21:44:10 | 只看该作者 �
今天我也遇到了,但是没有给他转换,没搞,,扔在那里,,明天得看看了,有开启电压5V但是背光很暗
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-11 21:17:55 | 只看该作者 �
原板不能修复吗?
第一浪费时间。第二:换芯片的价格也和换驱动板的价格差不多了 第三:我们做维修的显示器只是客观的东西 最主要的是要留更多的时间去研究笔记本。  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:32
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-12 15:38:43 | 只看该作者 �
这个很值得学习,修屏资料太少了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 21:50:10 | 只看该作者 �
5V的转换管怎么看 呵呵呵 菜鸟 还不会分析驱动板的三极管呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 20:58:25 | 只看该作者 �
只要是通用驱动板就行?不用刷屏分辨率的?
发表于 2014-11-11 17:07:19 | 只看该作者 �
楼主太会想办法了,居然加三极管,哈哈
发表于 2014-11-8 15:36:09 | 只看该作者 �
嘛通用板嘛到飞利浦这避孕了还得加件
发表于 2014-11-8 15:19:00 | 只看该作者 �
5V转换3.3V的管子 楼主这里直接可以找台式主板上的1117三端稳压器代替也可以,只要驱动板过来的5V电压工作电流不大就行。
发表于 2014-11-8 14:30:35 | 只看该作者 �
还要换驱动板啊,原版修复不好吗
发表于 2014-11-8 13:38:02 | 只看该作者 �
我来给你加点分鼓励鼓励...!
发表于 2014-11-8 14:00:20 | 只看该作者 �
能力有限  只能加2分
发表于 2014-11-8 15:36:40 | 只看该作者 �
加2分。。。
发表于 2014-11-8 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不换一个ccd芯片先呢
发表于 2014-11-8 22:43:43 | 只看该作者 �
给你加2分。。
发表于 2014-11-9 00:39:10 | 只看该作者 �
这开启电压用两电阻分压也能做到。
发表于 2014-11-9 06:43:28 | 只看该作者 �
细心成就你的钱袋
发表于 2014-11-9 10:10:23 | 只看该作者 �
有的板不接ADJ信号不会亮背光,而且要3.3V很奇怪
发表于 2014-11-9 10:22:11 | 只看该作者 �
果断把亮度调节和开启接在一起^单独不亮,合在一起就亮,还要加管子转电压……感觉被你说的复杂化了
不行。必须要3.3  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:27
发表于 2014-11-10 10:27:21 | 只看该作者 �
不行。必须要3.3
发表于 2014-11-10 10:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2014-11-10 19:31:07 | 只看该作者 �
这个很值得学习,修屏资料太少了,
发表于 2014-11-10 22:56:07 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2014-11-11 10:11:22 | 只看该作者 �
第一个驱动板没有用吗?
发表于 2014-11-11 13:13:49 | 只看该作者 �
改驱动板 ,  不错
发表于 2014-11-11 15:35:58 | 只看该作者 �
加分\鼓励
