查看: 3227|回复: 7
昂达N61G主板通电一分钟才能点亮
发表于 2008-11-30 13:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61G主板如果220V电源一直开着,开机就正常(不用等,一按下电源按钮就点亮),但如果断开220V电源10分钟以上,则按下主机电源按钮后约一分钟才能点亮,其间主板电源通电,但测CPU电压没有1.45V,上管有12V.换过CPU附近的电容。换过BISO电池.无效.请问那位高手有何方法解决.以前主板使用正常,这个毛病是最近才发生的.我用的是旧电源,估计也是电源问题.查到原因后我会告诉大家的.
[ 本帖最后由 蔡生 于 2008-12-1 23:17 编辑 ]
发表于 2008-11-30 14:42:42 | 只看该作者 �
换个电源看看。主板出问题的少。如果还是老样子。可以跑跑紫色线电路
发表于 2008-11-30 21:04:29 | 只看该作者 �
不知道楼主以前主板使用正常不,这个毛病是最近才发生的吗?
发表于 2008-12-1 10:47:52 | 只看该作者 �
这种现象 遇见过了。
发表于 2008-12-1 12:20:06 | 只看该作者 �
应该是电源问题.紫色5v那条的电容爆了
发表于 2008-12-1 23:15:16 | 只看该作者 �
回复 #3 再年轻十年 的帖子
发表于 2008-12-2 09:49:42 | 只看该作者 �
电源的可能性比较大 先换电源试试看
发表于 2008-12-2 15:20:29 | 只看该作者 �
今天测了紫色线,开空载5.23V.开机后一开始是4.23V升到4.49时开始走码。看来是电源了。谢谢大家.
