查看: 15970|回复: 26
联想G480主板纽扣电池正极脱焊掉了焊点如何处理?
发表于 2014-11-7 20:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
最经接到一个客户,联想G480的机子,一开机就会进到BOOT选项,重开还是一样;
      后来F2进BOIS发现里面的设置初始化了,改回来保存进去就不跳BOOT选项正常开机了,可是关机断电、把供电电池取下再开机又不行了,还是跳出BOOT选项重复;后来换了主板纽扣电池还是一样,换的时候就发现纽扣电池的底座很松动,果断拆机,取下主板,发现主板电池的正极确实是脱焊了,尝试想焊上去,可是主板上的焊点都没有了,联想会用这么差的板?顿时很纳闷;
      后来找了很久想飞线焊死正极,可是找半天没到到下手的地方,这里请教大侠们,我改如何是好,谢谢呀!
发表于 2014-11-7 20:59:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
simspring 发表于 2014-11-7 20:49
你说的很明白,可是我还是没找到你说的那个CLRP1在哪,能否多给点提示,谢谢了
哦  我刚还以为 你那块 是仁宝 代工的  后来 是微创 代工你 把线 飞到R6002上面 ,  不要 飞到 R6002 连Q6001的 那端就行
发表于 2014-11-7 20:02:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
补充,我是新手中的新手呀,多多指教呀
发表于 2014-11-7 20:02:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
找到附近飞线就行了 很简单
发表于 2014-11-7 20:11:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问题是不能确定哪个地方接正极的,怎么判断?
发表于 2014-11-7 20:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
万用表  一个表笔接电池的正级  一个表笔在附近的电容电阻上点   用蜂鸣档   响的地方就是跟正级连的             你是自学?
嗯,自学,请多多指教  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:51
发表于 2014-11-7 20:19:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从电池附近的 节点  CLRP1 上面飞 ,  接 有阻值的那一端
你说的很明白,可是我还是没找到你说的那个CLRP1在哪,能否多给点提示,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:49
发表于 2014-11-7 20:20:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这是 捡到了 要是没这么 差的 板  哪有钱赚啊
对我这个菜鸟来说,有点难度主要不懂电路怎么走的  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:47
发表于 2014-11-7 20:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电池座的触点应该是很明显的啊....怎么可能找不到.
你这个电池座.不是还在么.放上去.就能看到大概位置了啊
位置是知道,可是主板上的触点都不知道去哪了?一点走线的痕迹都没有呀,就是这样才无从下手呀。  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:29
发表于 2014-11-7 20:29:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-11-7 20:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这还用问呀!找与正极相通的焊点用导线连接不就完事儿了。如果电池座固定不了,可弃之不用,直接电池连接,做好绝缘。
看下面的图请指教,主板上都没有落脚的地方,正极焊在哪?  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:44
发表于 2014-11-7 20:42:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是那块的图
发表于 2014-11-7 20:44:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lmzs 发表于 2014-11-7 20:39
这还用问呀!找与正极相通的焊点用导线连接不就完事儿了。如果电池座固定不了,可弃之不用,直接电池连接, ...
发表于 2014-11-7 20:47:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-11-7 20:49:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,谢谢!谢谢师傅!  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:00
哦 我刚还以为 你那块 是仁宝 代工的 后来 是微创 代工你 把线 飞到R6002上面 , 不要 飞到 R6002 连Q6001的 那端就行  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:59
发表于 2014-11-7 20:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么都不懂,还是找师傅吧
发表于 2014-11-7 20:51:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2014-11-7 20:17
万用表  一个表笔接电池的正级  一个表笔在附近的电容电阻上点   用蜂鸣档   响的地方就是跟正级连的       ...
嗯,自学,请多多指教
发表于 2014-11-7 20:52:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主能提供下 板号吗 我的图纸 怎么  有仁宝 还有伟创
师傅:LG4858L MB 11326-1.48.4WQO1.O11这个是板号码?  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:10
发表于 2014-11-7 20:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个········,有些奇葩
发表于 2014-11-7 20:56:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  飞R6002  上面
