查看: 3227|回复: 17
V星G31TM-P35不跳码!
发表于 2014-11-7 15:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31TM-P35不跳码! MS-7529  VER:1.6
测得内存供电,VCORE,时钟都正常,PCIRST 也有3.3V ,按RESET键有复位动作,但是不跑码,细测发现H-CPURST,只有0.26V,偏低了,我想这是此板的故障原因吧,但是有0.26V说明桥有发出此信号给CPU,不是完全没有的0V,那为什么只有0.26V,兄弟们请帮忙分析一下,多谢!
还好,有个测试点。R103,测得一边1.25V,CPU这边是0.26V。
这两个组合管,看样子象是没装,应该没什么关系吧。
补充内容 (2014-11-8 10:54):
多谢兄弟们的回复,我判断此板是CPU座的问题,一上CPU,几秒钟就温度高的很,断开H-CPURST也一样的,VCORE电压都正常,不修了没BGA台。呵呵。
发表于 2014-11-8 13:24:11 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-11-8 10:45:21 | 只看该作者 �
CPU座可能有问题了,另外你换个CPU试试
发表于 2014-11-7 15:44:14 | 只看该作者 �
补充下,刷过BIOS了,没有反应。
发表于 2014-11-7 16:08:05 | 只看该作者 �
帮你顶下,我也想知道
很明显后级拉低了  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:08
发表于 2014-11-7 17:56:54 | 只看该作者 �
断开R103电阻测量阻值正常吗?
拆103测其阻值正常,断开,两端的电压保持不变。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:11
断开的原理是?  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:08
发表于 2014-11-7 19:05:53 | 只看该作者 �
看看北桥左边有个5脚的小东西是不是坏了
发表于 2014-11-7 19:07:18 | 只看该作者 �
看一下相连的吧,一个一个拆,看会不会是后级拉低了
发表于 2014-11-7 19:08:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-7 17:56
断开R103电阻测量阻值正常吗?
断开的原理是?
这个电阻阻值变化也会影响HCPURST信号电压的正常上拉效果。  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:12
发表于 2014-11-7 19:08:27 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-11-7 16:08
帮你顶下,我也想知道
很明显后级拉低了
CPU座的问题不一定要强行拆除,可以断开HCPURST信号与其本身相连的信号层线路判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:22
兄弟的意思是,CPU座的问题对吧!那就难搞咯!  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:13
发表于 2014-11-7 19:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 19:32:02 | 只看该作者 �
测R103阻值是否变大
拆下103测其阻值正常。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:12
发表于 2014-11-8 09:11:47 | 只看该作者 �
断开R103电阻测量阻值正常吗?
发表于 2014-11-8 09:12:13 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-7 19:32
测R103阻值是否变大
拆下103测其阻值正常。
发表于 2014-11-8 09:13:14 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-7 19:08
很明显后级拉低了
除了CPU座,还有相连的地方吗  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:15
发表于 2014-11-8 09:15:41 | 只看该作者 �
除了CPU座,还有相连的地方吗
没有了,从电路图上看,那两个组合管是没有装上去了,主板上也确实没有。除了此电阻没有过其它元件。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:57
发表于 2014-11-8 09:22:09 | 只看该作者 �
很明显后级拉低了
发表于 2014-11-8 09:57:04 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-8 09:15
除了CPU座,还有相连的地方吗
