查看: 5816|回复: 24
DELL P03T 11Z 七声报警求助
发表于 2014-11-7 14:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟遇到一台 DELL小本版号 LA-5461P ,小板版号LS-5341P集成显卡的机器此机有两块板子带插拔,现象是报警七声电流0.45左右,每次都从0.52左右掉到0.45不动,这机器第一次开机会掉电,第二次开就不掉,而且不跑吗CPU 北桥 都加焊过 屏也换过 屏线也搞过内存也换过小电池也换过 BIOS也刷了就是不跑吗现在无思路求知道的给点指导,小弟在此感谢各位大神 ,下面附上 图纸 和BIOS给需要的人
LS-5341p小板.pdf
722.24 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Inspiron 11z P03T LA-5461P.pdf
493.02 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 11Z 板号NIM00 LA-5461P.rar
1.12 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-10 09:25:56 | 只看该作者 �
北桥换掉了还是七声报警,由于这个板子没有标原件号不太好找所有测试点只是大概测了下,问题还没有决绝
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 14:48:12 | 只看该作者 �
电压没出来完  看看3V和5V的转换电压对不对
平台复位都出来了  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:09
发表于 2014-11-7 14:48:46 | 只看该作者 �
   别乱动桥   肯定是某个电压没出来硬气的
此机很多东西没有标元件号不好查而且,B板插上下面的原件都被档住了根本没办法测,点位图又找不到,连CPU都是焊在上面的  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:13
发表于 2014-11-7 14:50:15 | 只看该作者 �
供电都出来了吗?   供电都出来的话     (AMD的)如果是北桥管理的东西也会导致不开机
是intel的我的可以开机,我求助的是为什么不跑吗 还有7声报警啥意思  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:10
发表于 2014-11-7 15:09:43 | 只看该作者 �
换北桥就好了。这都是通病了
哥们你遇到过是么  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:15
发表于 2014-11-7 15:09:52 | 只看该作者 �
平台复位都出来了
发表于 2014-11-7 15:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 15:13:48 | 只看该作者 �
别乱动桥   肯定是某个电压没出来硬气的
发表于 2014-11-7 15:15:37 | 只看该作者 �
冬天枫叶 发表于 2014-11-7 15:09
换北桥就好了。这都是通病了
哥们你遇到过是么
发表于 2014-11-7 15:16:57 | 只看该作者 �
解决了没有。我原来碰到这机器一般直接干那个北桥。来着。吹一下就能 亮。呵呵。不过也有几次吹不亮的。得注意了……。这机器的问题也不少!
我刚加焊过无效啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:18
发表于 2014-11-7 15:17:42 | 只看该作者 �
应该就是北桥坏了
你 们都说北桥,那我换北桥了,但是北桥上面都看不到型号了  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:24
发表于 2014-11-7 15:18:51 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2014-11-7 15:16
解决了没有。我原来碰到这机器一般直接干那个北桥。来着。吹一下就能 亮。呵呵。不过也有几次吹不亮的。得 ...
我刚加焊过无效啊
难道真的要换掉么  详情 回复 发表于 2014-11-7 15:19
发表于 2014-11-7 15:19:10 | 只看该作者 �
难道真的要换掉么
发表于 2014-11-7 15:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 16:51:29 | 只看该作者 �
一般这种都像是显卡的 问题
兄弟看清楚,没有跑吗跟显卡有关系么  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:09
发表于 2014-11-7 17:09:21 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-11-7 16:51
一般这种都像是显卡的 问题
兄弟看清楚,没有跑吗跟显卡有关系么
发表于 2014-11-7 19:50:29 | 只看该作者 �
加焊CPU,不行换北桥
发表于 2014-11-7 20:05:13 | 只看该作者 �
主板还有供电部出来
发表于 2014-11-7 22:07:33 | 只看该作者 �
亲爱的,,,是不是北桥问题
发表于 2014-11-8 21:53:26 | 只看该作者 �
供电都出来,应该考虑BIOS和显卡,不行就重植看看
