查看: 6676|回复: 57
联想G470 95831没输出需要什么条件?
发表于 2014-11-7 12:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470 我测PROCPWRGD 有1V电压, 95831就是没输出,去了24脚电阻就有 ,95831 4 5 6都没波形,没思路了。。。 CPU 也换了一样,       看时序不是有了PROCPWRGD  就应有CPU SVID 输出吗?CPU座会不会引起呢?后来换了一个原装95831也一样,电流停到290MA,这G470 CPU输出电压还要什么条件呀?
发表于 2014-11-8 11:08:45 | 只看该作者 �
过路的  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
若離 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-7 12:49:21 | 只看该作者 �
其它电压都正常吗?还是只有CPU没有电压?
其它都有,就是没有CPU电压和集显电压  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:56
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-8 22:19:16 | 只看该作者 �
手里也两台这样的   还没修好
发表于 2014-11-7 12:47:32 | 只看该作者 �
没仔细看,原来你换过U了..  0.29 电流有点低哦。 其他电压有的话,估计PCH的问题。
其它电压都有,PCH 南桥? 换过了  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 12:46:21 | 只看该作者 �
这款机器,不出CPU供电起码修了10台以上了, 基本上都是换95831 和CPU一起换。
发表于 2014-11-7 12:43:14 | 只看该作者 �
能随便吧图发下不?0.0
发表于 2014-11-7 12:54:11 | 只看该作者 �
其它电压都有,PCH 南桥? 换过了
发表于 2014-11-7 12:56:35 | 只看该作者 �
其它都有,就是没有CPU电压和集显电压
发表于 2014-11-7 13:02:54 | 只看该作者 �
这个机器不出CPU电压    BIOS    EC  南桥
发表于 2014-11-7 13:05:15 | 只看该作者 �
你直接去掉  95831 24脚的电阻看能出电压吗?如果能出就证明CPU供电模块本身没有问题,是其它引起不出CPU电压。
发表于 2014-11-7 15:09:20 | 只看该作者 �
前几天刚修过一台,一样的没有CPU电压和显卡电压,最后换PCH好了
这个机器修了几个都是是换南桥好的,一样的故障!  详情 回复 发表于 2015-1-15 18:14
发表于 2014-11-7 16:52:51 | 只看该作者 �
可以 刷BIOS 查桥供电
发表于 2014-11-7 17:02:45 | 只看该作者 �
bios 换过了,南桥也换过了,桥供电也都有
发表于 2014-11-7 17:32:50 | 只看该作者 �
你这情况 直接干CPU座吧
发表于 2014-11-7 18:00:06 | 只看该作者 �
CPU座不太可能,至少没见过
发表于 2014-11-7 18:00:13 | 只看该作者 �
CPU容易挂
发表于 2014-11-7 19:12:07 | 只看该作者 �
CPU座先别动,BIOS-EC-95831外围元件
发表于 2014-11-7 22:20:09 | 只看该作者 �
{:4_105:}
发表于 2014-11-8 11:28:12 | 只看该作者 �
放弃了!!!
发表于 2014-11-8 22:01:59 | 只看该作者 �
CPU的好信号,还有桥呢
