查看: 4398|回复: 17
索尼VPCEB47EC如此花屏
发表于 2014-11-7 10:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台索尼VPCEB47EC笔记本,开机花屏,第一感觉是显卡或者显存的问题,于是报价更换显卡。打发走客户,拆机看显卡型号是ATI 216-0772000,手头上刚好有此显卡,于是更换,谁知道故障一样,没有变化。加焊过显存,调试过开关,现在不知道怎么修了,也有人说显卡旁边的L85开焊,但是检测都没问题。图片上传不了,好烦
发表于 2014-11-7 10:58:10 | 只看该作者 �
显存建议取下重植或者换新。直接换新吧,这样也能判断问题。外接也花吗?
发表于 2014-11-7 10:59:52 | 只看该作者 �
不会是排线吧
发表于 2014-11-7 11:19:03 | 只看该作者 �
查LVDS 啊 !上来就说干了 什么 ,不说下为什么干显卡。如果是6系的 你这样干不是很惨
发表于 2014-11-7 11:24:58 | 只看该作者 �
外接也花屏
发表于 2014-11-7 11:35:45 | 只看该作者 �
应该还是显卡部分的事
发表于 2014-11-7 19:39:45 | 只看该作者 �
外接也花排除屏和屏线了。建议放图片上来。
发表于 2014-11-7 19:52:14 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2014-11-7 18:37
请问跳线开关在跳在什么位置,能发上来看看吗
楼主应该注意下  跳线开关可以引起花屏!
客户没有换过屏幕,开关应该也没有动过,应不需要调试开关吧?  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:31
开关我调试了的,没用  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:29
发表于 2014-11-7 20:02:33 | 只看该作者 �
是呀?外接试过没有?内存和CPU都会引起花屏
发表于 2014-11-7 20:07:20 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题
发表于 2014-11-7 21:00:28 | 只看该作者 �
确定 显卡换无问题,重点查跳线开关,再显存。最好发个花屏图片上来。
发表于 2014-11-7 21:11:25 | 只看该作者 �
啥条件都不查  直接干显卡啊  做法不值得提倡哦
发表于 2014-11-7 22:29:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-7 19:52
楼主应该注意下  跳线开关可以引起花屏!
开关我调试了的,没用
发表于 2014-11-7 22:31:12 | 只看该作者 �
楼主应该注意下  跳线开关可以引起花屏!
发表于 2014-11-7 22:49:38 | 只看该作者 �
最好上张图看看
发表于 2014-11-7 23:00:42 | 只看该作者 �
显存问题。这机器容易显存问题
8颗显存,怎么可以快一点确定问题,听说有测试现存的软件可以测试出来,不知道论坛上有没有  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:16
发表于 2014-11-7 23:16:37 | 只看该作者 �
yanguser 发表于 2014-11-7 23:00
显存问题。这机器容易显存问题
发表于 2014-11-8 22:13:13 | 只看该作者 �
会不会是显卡到显存之前有短路的
