查看: 5385|回复: 26
[三星(SAMSUNG)]
三星740N,开机瞬间显示正常,5秒后...
发表于 2014-11-7 10:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星740N,开机瞬间显示正常,5秒后...  请看下图
找不到原因,请教高手解决,谢谢!
发表于 2014-11-7 10:29:53 | 只看该作者 �
更换液晶屏,压屏,屏线试试
开机瞬间可以正常显示证明屏和屏线没问题,压屏也没有解决,不过还是很感谢提醒  详情 回复 发表于 2014-11-7 11:35
发表于 2014-11-7 10:36:06 | 只看该作者 �
直接换屏,一般都市屏坏
发表于 2014-11-7 10:40:00 | 只看该作者 �
换屏试试吧!
发表于 2014-11-7 11:29:13 | 只看该作者 �
很难修的,只有测测屏板上的,AVDD,VGH,VOFF,VDD5V,VCOM,这些电压正常不,尤以VGH,VOFF重要。
AVDD 5.5V VOUT 3.3V VCOM 1.21V 屏背面基本上都测了,电压没问题;开机瞬间能正常显示,然后就抖动,怀疑是电容问题,可惜找不到位置.....  详情 回复 发表于 2014-11-7 11:32
发表于 2014-11-7 11:32:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 11:35:44 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-11-7 10:29
更换液晶屏,压屏,屏线试试
开机瞬间正常怎么能证明屏是好的,楼主不要太武断,X3的屏都是一会正常一会出线。  详情 回复 发表于 2014-11-7 14:50
发表于 2014-11-7 11:39:44 | 只看该作者 �
看接在玻璃板上是几组软排线,在不正常的情况下,测VCOM电压,有的正常有的不正常,飞线到不正常去。
发表于 2014-11-7 12:22:32 | 只看该作者 �
屏晃晃,晃晃有波动的话是屏线,还是那样的话换屏
发表于 2014-11-7 12:22:56 | 只看该作者 �
那个一般是屏
发表于 2014-11-7 12:29:24 | 只看该作者 �
H电压出现故障
发表于 2014-11-7 14:49:25 | 只看该作者 �
屏坏了  ,换屏吧
发表于 2014-11-7 14:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 14:51:55 | 只看该作者 �
补加一句,看看主板有没有大电容,更换试试
发表于 2014-11-7 16:42:40 | 只看该作者 �
遇见多了 屏的行向驱动集成电路虚焊  电路封焊在屏侧面的玻璃上 可加温对应的集成块试试
谢谢,明天试一下看结果如何  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:43
发表于 2014-11-7 23:40:02 | 只看该作者 �
屏彻底坏了,,,,,,,,
发表于 2014-11-8 09:08:49 | 只看该作者 �
替换试一下  是不是屏的问题
发表于 2014-11-8 10:12:13 | 只看该作者 �
屏坏了  ,换屏吧,没有维修价值了
发表于 2014-11-8 17:43:25 | 只看该作者 �
谢谢,明天试一下看结果如何
发表于 2014-11-8 20:03:51 | 只看该作者 �
直接换屏,一般都市屏坏
