查看: 4087|回复: 14
DELL 1440不触发
发表于 2014-11-6 17:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机0.01。开机键有3.3V。无3V和5V.不触发。无意加热了下充电芯片,通电3V 5V出来了。可以触发开机。冷 机又不能触发。故把充电芯片换了还是一样。加热可以开机。冷机不能开。还有可能是什么问题 、。BIOS刷过了。正准备换IO
发表于 2014-11-6 18:45:22 | 只看该作者 �
楼主要按照上电时序来修,不要盲目的换件,不然问题会扩大,建议先查, 保护隔离,待机条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 17:43:00 | 只看该作者 �
“无意加热了下充电芯片”    建议检查充电芯片的周围的电容,MOS管 二极管 分别加热,慢慢试
已搞定。问题 确是在附近  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:39
发表于 2014-11-6 18:21:35 | 只看该作者 �
充电芯片周围都有什么?
发表于 2014-11-6 18:39:06 | 只看该作者 �
查条件,光猜是搞不定的
发表于 2014-11-6 18:41:29 | 只看该作者 �
是不是旁边电容漏电了
发表于 2014-11-6 18:43:53 | 只看该作者 �
建议先查查芯片周围可疑元件吧!EC先别换,按开机时序一步一步推理修。
发表于 2014-11-6 18:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下地线 对地阻值 接根地线试试
发表于 2014-11-6 18:52:32 | 只看该作者 �
1440 这种问题我遇到过没有搞定,搞定了说一下啊
已搞定,看回复  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:38
发表于 2014-11-7 10:35:07 | 只看该作者 �
_DELL 1440独显.pdf (1.64 MB, 下载次数: 57)
发表于 2014-11-7 10:37:54 | 只看该作者 �
DELL 1440 4BK13-001 南桥IBM BIOS
inspiron 1440(pp42l).rar
793.29 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-7 10:38:34 | 只看该作者 �
已搞定,看回复
发表于 2014-11-7 10:39:31 | 只看该作者 �
已搞定。问题 确是在附近
发表于 2014-11-7 10:49:07 | 只看该作者 �
PQ3204 PQ3206R和温度么有关系的啊?!0.0为毛加热能启动来着0.0好纳闷的问题。。。。难道是传说中的热胀冷缩?
发表于 2014-11-29 12:00:12 | 只看该作者 �
qwertyuiopzesrxiukoleryhujnlmk,/
