查看: 2537|回复: 13
联想 V480S 集显VCC_GFXCORE没电
发表于 2014-11-6 14:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚5V  2脚5.2V   3脚2.0V    5脚5V 其他都没有
大家有遇到过这样的问题吗
发表于 2014-11-6 14:21:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2014-11-6 15:28:03 | 只看该作者 �
查一下6脚供电
发表于 2014-11-6 15:34:12 | 只看该作者 �
看过内存没
发表于 2014-11-6 16:10:24 | 只看该作者 �
这个机器要过内存后才出集显的电压的。
发表于 2014-11-6 16:39:14 | 只看该作者 �
这个机器要过内存后才出集显的电压的。
发表于 2014-11-6 19:57:43 | 只看该作者 �
应该是6脚5V吧,集显供电驱动芯片,3脚除了要高电平,还需要是驱动方波,,你的没有产生电压多半是3脚没有驱动波,芯片不工作,什么型号机子?不同芯片组集显开启不同
发表于 2014-11-6 21:17:21 | 只看该作者 �
6脚5V   有还是没有啊
发表于 2014-11-8 11:00:51 | 只看该作者 �
正在修v480,也是不出集显供电,电流跑1a多就掉电,当用表笔点到rt8207的pg脚时,竟然好了,但现在是进到桌面偶尔断电,正在找原因,打算换个rt8207。你看一下是不是这个芯片引起的
发表于 2014-11-8 11:31:07 | 只看该作者 �
查芯片引脚定义  图纸
发表于 2014-11-8 15:48:12 | 只看该作者 �
这个是6系列平台 要SB跑马后才会出CPU电压
发表于 2014-11-8 16:13:39 | 只看该作者 �
CPU有没有问题啊
发表于 2014-11-8 22:10:32 | 只看该作者 �
别的电压都有了吗?
发表于 2014-11-13 15:08:17 | 只看该作者 �
其他电压都有了
没修好 现在客户来把机子拿走了
