查看: 3385|回复: 8
ms-7131 第一次跑C3自动关机 在点就正常
发表于 2008-11-30 09:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
ms-7131 第一次跑C3自动关机 在点就正常,可以进入开机画面。如果不拨电源。怎么开关都是好的。一断电源。第一次跑到C3。关机。在点,正常。
各位帮忙分析一下是什么问题
发表于 2008-11-30 10:08:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是CMOS漏电!!!!不保存的故障!!!!如果不是那就没办法医了,有的时候主板就会有这种怪现象!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-20 22:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天我也遇到同样的问题了,想知道是什么思路?如何解决?谢谢!
发表于 2009-12-20 22:48:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
某些V星板开机运行几个代码后,自动关机,然后又重启这是正常现象。
发表于 2009-12-20 23:41:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看时间可以保不保存
发表于 2009-12-21 09:21:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看北桥的供电管记忆体老化
发表于 2009-12-27 20:35:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个问题通过刷V星原厂的BIOS可以解决。本站内有。故障现象:断电后第一次自动开机,跑C3然后断电,再人为开机跑C3然后再自动关机。再次开机就正常了。如果不断电的情况下,正常关机后,再开机是正常的。如果清CMOS电池后,现象也是要开2次后再能正常。我是通过检验得到的结果,也不知道是否正确。本人见解只供参考。
发表于 2009-12-27 21:19:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
I think this schematic can help you.
   MS 7131-V100 Schematic:
http://dc182.4shared.com/download/182354962/f1772963/MS7131V100.pdf
发表于 2009-12-27 21:56:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此类故障应该是正常的
