查看: 7417|回复: 30
50v电压烧坏苹果A1286维修
头像被屏蔽
发表于 2014-11-6 11:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  先给大家看看这个电源
这是我碰见第二台电源出问题了,去年也碰见一次。去年烧了一台老机器,还好机器本来也不亮,没赔钱。前天一客户快递来一台A1286,版号:820-2850-A .故障:不开机,电池鼓起。看了一眼就打电话给客户报价换电池。拿到新电池后装上就用上面这台电源充电,后面就做别的事情去了。等了一会徒弟叫我,说电源跳了几下,然后变50V了,他就拔掉了电源线。我过来一看,晕了,怎么我又中彩票了,一年一次呀。关键这次是台苹果呀,板要是修不好就亏大了。二话不说,拆机,看看有没有烧的痕迹。仔细看了一遍,没有任何烧的痕迹,测量也没有短路的地方。通电,无待机,电源绿灯也不亮。这板电源头进来18.5V 过隔离保护MOS管Q7080,7085后通过u7000(ISL6259)控制Q7030,Q7035产生公共点电压。测量Q7080  S极有18.5V,Q7085  D极有输出2V到8V,不停的跳动。测量U7000的供电2角DCIN只有2V,这里不对,应该是18.5V.测量R7005 是20欧的电阻变成500K左右。马上换了一个通电。故障依旧。然后测量3角ACIN  4.2V,正常。14角ACOK没有。19,20角VDD和VDDP没有5V.这个ISL6259料板上有,更换后通电,电源灯亮了。心想应该好了,有待机,0.004 ,还是不对。测量ACOK3.2V有了,VDD和VDDP 5V也有了,可是Q7085还是输出不稳定。慢慢查周边小原件了,通过测量发现R7021,R7022阻值不正常,一个1M多,一个无穷大。应该都是10欧才对。更换完待机0.02,正常。Q7085输出18.5V 正常。装机测试,充放电正常。维修完毕。心里乐的,不用赔板了。
红圈的地方就是坏的几个电阻。
发表于 2014-11-6 12:45:59 | 只看该作者 �
是不是说明,这个50V没有造成太大的破坏,那么以前的故障是电池无续航还是本来就和ISL6259有关呢
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-11-6 13:35:00 | 只看该作者 �
电池换好后机器都是正常的,后来的50V高压造成了ISL6259损坏和保险电阻损坏。这款机器电池有问题,单独用电源是不能触发的。一前有一台电源也是50V直接过来,整个主板公共点,主供电,全部短路。苹果的隔离保护还是设计的好。
发表于 2014-11-6 14:17:24 | 只看该作者 �
弱弱滴问一下楼主你们这个可调的电流最大是多少?还没见过50V的电源呢,我们这个才30.
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-11-6 14:33:29 | 只看该作者 �
都是标准的30V,5A呀,这个是使用过程中坏了。然后烧了主板。
发表于 2014-11-6 14:39:15 | 只看该作者 �
额,刚一看你这贴子,我掉头就去调电源了,嗯,我没有记错最大就30,楼主你的牛逼。。。
发表于 2014-11-6 14:40:31 | 只看该作者 �
原来是坏了啊,还以为本来就这么大呢,我勒个擦擦,了解了。
发表于 2014-11-6 14:40:48 | 只看该作者 �
兆信我记住这个牌子了,擦,这质量!!
发表于 2014-11-6 14:42:45 | 只看该作者 �
我买的也是烧了台联想的,干,看来是这个牌子喜欢这样
发表于 2014-11-6 14:58:19 | 只看该作者 �
可调电源还是得选个硬扎点的,看了楼主你这个贴想到我以前把老外的平板捅烧的事。那真的是瞬间爆炸,记忆犹新
发表于 2014-11-6 15:40:29 | 只看该作者 �
我的也是遇到过坏的一下跳到30v 换个可调旋钮
发表于 2014-11-6 15:41:58 | 只看该作者 �
哥,电源买好一点的嘛
发表于 2014-11-6 16:44:13 | 只看该作者 �
苹果的保护电路做的好!如果是其它机器的话,可能不知道什么样了?
发表于 2014-11-6 16:54:14 | 只看该作者 �
苹果还是不太好修的
发表于 2014-11-6 18:07:43 | 只看该作者 �
你运气还不错,前断时间我们店里有台g450拿来装系统。。。突然安泰信电源变成44v了,直接大电流了。。。后来同事修了整整一天,拆下来27个东西。。。所以的电源芯片全部干掉,mos管啥的。。。还好cpu内存硬盘没问题!
发表于 2014-11-6 18:10:10 | 只看该作者 �
你这个运气算好的了,,
发表于 2014-11-6 20:20:18 | 只看该作者 �
这个破电源不要再用了,太悬了
发表于 2014-11-6 20:39:41 | 只看该作者 �
看此贴也是给所有维修人员提了一个醒
维修电源 必须值得注意!
发表于 2014-11-6 20:59:14 | 只看该作者 �
幸好没烧SMC的IO,要是烧掉了IO,没这个板子的料板的话,亏大发了,还是很幸运的
发表于 2014-11-6 21:00:53 | 只看该作者 �
出过一次事故,LZ还继续用?现在换了没?呵呵!
