查看: 2466|回复: 7
插网线屏出现雪花
发表于 2014-11-5 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一客户拿来一个老的N5板X2处理器的电脑和19寸HKC的显示屏说屏幕上雪花多的晃眼让瞧瞧,起初以为是显示屏的驱动板坏了呢,把显示器接我电脑上正常,换台电脑试也正常,排除显示器的问题,把他电脑接上他的显示器也正常,额,没问题呀,接上网线准备上网瞧瞧,问题出来了,网线一查到网线口满屏的雪花刷刷的像下雨一样,网线拔出,立即好了,重复几次,现象依然,这是电容的问题吗,感觉好纳闷额,目测主板上的电容也没发现有何异常,这是什么问题呀,这种现状还真没见过,求大侠指教
发表于 2014-11-5 21:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种现象大部分都是电源干扰引起的,注意指的是ATX、显示器电源和猫的开关电源都有可能。先看它们接地良好吗。
我这有个独立修板的插板,可排除外部因素,最后拆主板下来发现是主供电的滤波电容惹的祸,有两个电容上面没鼓包,下面鼓得包,不仔细看还真发现不了,拆下在试机器就没事了,问题解决了,谢谢各位大侠的意见  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:42
监控是很多会这样,但台式电脑第一次听说  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:28
发表于 2014-11-5 21:59:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是被干扰了
发表于 2014-11-5 23:28:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换一个电源看看,然后加一个USB网卡看会不会
发表于 2014-11-5 23:28:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-11-5 21:58
这种现象大部分都是电源干扰引起的,注意指的是ATX、显示器电源和猫的开关电源都有可能。先看它们接地良好 ...
监控是很多会这样,但台式电脑第一次听说
发表于 2014-11-6 03:53:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換顆電源供應器看看,,如是雙針的電源插頭,把插頭轉180度(上下對換)試試看干擾是否會消失..
发表于 2014-11-6 09:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网线没屏蔽,干扰显示器?
发表于 2014-11-6 09:42:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
