查看: 2532|回复: 9
DELL 1440有时能亮屏有时不能亮屏
发表于 2014-11-5 21:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL 1440笔记本故障为开机不亮屏,由于之前碰到很多DELL机器是显卡问题,于是直接加焊了显卡,再开机还是不亮屏,把cmos电池放电后开机可以亮屏,过一会又不亮屏。请问各位大神该怎么修?谢谢
发表于 2014-11-5 21:15:16 | 只看该作者 �
有可能还是显卡的问题,换了试试吧
发表于 2014-11-5 21:40:40 | 只看该作者 �
亮屏不亮屏电流是多少?
发表于 2014-11-5 22:42:47 | 只看该作者 �
显卡重新植试一下
发表于 2014-11-6 18:53:39 | 只看该作者 �
这样会不会是南桥这块的问题呢
发表于 2014-11-6 18:58:45 | 只看该作者 �
先看下外接能不能亮,如果能亮一般是屏线问题
发表于 2014-11-19 15:20:55 | 只看该作者 �
同遇到啊  电流上到1.3  在跳回来就显示了可就卡在1.3那里  不显示   楼主的修好了吗
发表于 2014-11-19 16:56:08 | 只看该作者 �
在吗  楼主 请问修好了吗  告知一下
发表于 2014-11-19 17:23:02 | 只看该作者 �
修好了么?
发表于 2014-11-29 11:57:52 | 只看该作者 �
qwertyuiopzesrxiukoleryhujnlmk,/
