查看: 4831|回复: 16
P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB上电RST灯常亮,不跑码
发表于 2014-11-5 18:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB上电RST灯常亮,不跑码,测量有时钟,有vrm_pg,怀疑是vrm_pg到南桥的信号断了,可是不知道怎么查。另外,在南桥的左侧有一个822排阻,左侧为3.3v右侧为2v多,更换后还是如此,不知道怎么回事。
发表于 2014-11-5 19:30:37 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-11-5 19:28
点位图查吧    我这里有  你试试
这个是不是?
P5G41T-M-LX-V2-0304.zip
547.06 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-5 19:30:44 | 只看该作者 �
2边电压不一样不一定就是电阻坏了   电压上拉之后就变成电平了  当然不能带负载  如果有点微单路就有可能使电压下降  你找图纸看看
发表于 2014-11-5 19:29:27 | 只看该作者 �
点位图查吧    我这里有  你试试
楼主的点位在那?
P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB这个点位找不到完全一样的版本,你看到的版本和我的实物还是不太一样的,明天的思路是先找到时钟芯片的开户引脚,进而找到vrm_pg,(或者找vcore_pg,进而找到vrm_pg),然后跑线到南桥附近  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:39
我倒 大师 又见面啦 马上补上  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 19:28:25 | 只看该作者 �
点位图查吧    我这里有  你试试
这个是不是?  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:30
楼主的点位在那?  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:29
发表于 2014-11-5 19:31:46 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-5 19:29
楼主的点位在那?
我倒   大师 又见面啦    马上补上
CPU风扇旁边的822换掉试试吧,我想起来上次修了个也是没复位 PG信号  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:36
发表于 2014-11-5 19:36:40 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-11-5 19:31
我倒   大师 又见面啦    马上补上
发表于 2014-11-5 19:38:52 | 只看该作者 �
除了vrm_pg还有电源PG信号共两 路。
发表于 2014-11-5 20:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前天有修这个板,是换cpu风扇附近的822好的
发表于 2014-11-5 23:43:10 | 只看该作者 �
找图纸或点位看一下,怀疑就去测一下
发表于 2014-11-6 09:07:03 | 只看该作者 �
IO边上的822拆了
你有没有看清楚帖子的问题。。。  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:47
发表于 2014-11-6 15:47:32 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2014-11-15 12:56:03 | 只看该作者 �
菜鸟来学习
发表于 2017-2-22 15:47:57 | 只看该作者 �
你有没有看清楚帖子的问题。。。
发表于 2017-2-22 17:31:45 | 只看该作者 �
如果是迅维的那种诊断卡复位灯亮说明没有复位,其它也有的诊断卡复位灯亮说明已经有复位了。先看什么 卡
发表于 2017-2-24 17:54:59 | 只看该作者 �
分享是一种美德  学习了 。。。。。。。。。。。。。
