ZXCVWtest
查看: 4617|回复: 35
216-0674026 太脆弱了吧.
发表于 2014-11-5 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪一吹..亮机了..
良心上过不去.上台加焊下吧.有铅曲线一走....
尼玛.短路了...
.淘宝定了片所谓全新改良版...尼玛..还没上机呢
就发热砖上100° 放了5分钟...
草..短路了.
亏大发了.
发表于 2014-11-5 16:03:23 | 只看该作者 �
这芯片好像60个洋吧,我上次买三个,上机电流一直就那样蹦来蹦去,这机器到二点多A才亮好像,从破板上面拆一个,就正常,
发表于 2014-11-5 16:05:54 | 只看该作者 �
发热砖那个 没上机吧 卖给我吧
发表于 2014-11-5 16:07:06 | 只看该作者 �
001 026 都不咋滴
发表于 2014-11-5 16:15:06 | 只看该作者 �
虽然脆弱也不至于100度就坏了吧!1
发表于 2014-11-5 16:29:41 | 只看该作者 �
是啊.妈的.坑死了.没烤前.我测量过了.没短路.放发热砖上.上个厕所回来.一量..草.短路了..
包括运费..100大洋就这样没了
发热砖表面温度可不至100度。  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:48
发表于 2014-11-5 16:38:48 | 只看该作者 �
不可能吧,100度就挂了,我平时用150度烘烤的,从来没有出过问题。
发表于 2014-11-5 16:40:56 | 只看该作者 �
哈哈  026和034一个得行
发表于 2014-11-5 19:46:04 | 只看该作者 �
这个绝对你是加焊的不好 因为这种很难挂的 我250度都没事
发表于 2014-11-5 20:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会真有这么差劲吧?!说得我都不敢在淘宝上订货了!
发表于 2014-11-5 21:19:29 | 只看该作者 �
就发热砖上100° 放了5分钟
bga发热砖感温头在发热砖上面一段距离,你设置100度,发热砖绝对超过100度的
你得把芯片放到支撑架上合适
发表于 2014-11-5 21:28:29 | 只看该作者 �
记住:走有铅曲线的时候,上风嘴不要太靠近芯片
对于容易爆的,更要抬高一点
BGA芯片焊接主要是靠下部加热
上风是辅助加热保温
发表于 2014-11-5 21:48:20 | 只看该作者 �
包括运费..100大 ...
发热砖表面温度可不至100度。
发表于 2014-11-6 11:12:21 | 只看该作者 �
搞笑。其实不用考也没问题的,用风枪开90度,吹5秒就OK了。
是吧,我们换芯片就从不烤的,你这烤了反而坏了,还不如不烤的呢。  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:33
发表于 2014-11-6 14:33:18 | 只看该作者 �
上次有片45.直接上机..结果鼓包了..  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:49
发表于 2014-11-6 15:17:40 | 只看该作者 �
说明你人品差 哈哈   虚焊直接用风枪吹一下能用多久???????????
发表于 2014-11-6 15:37:04 | 只看该作者 �
楼主是不是买到假货啦
发表于 2014-11-6 15:53:43 | 只看该作者 �
个人感觉,还是水平问题,这种AMD桥,一定要掌握好火候的。
发表于 2014-11-6 17:17:18 | 只看该作者 �
AMD的不太好做
发表于 2014-11-6 17:26:59 | 只看该作者 �
今天做了两个026的都没做好,烦人啊
