ZXCVWtest
楼主: dj251
216-0674026 太脆弱了吧.
发表于 2014-11-6 17:30:51 | 只看该作者 �
amd的温度要搞低点
发表于 2014-11-6 17:31:16 | 只看该作者 �
要买就买全新的,要么就不要换60把原来的加焊或者重置。。。100块是翻新货!我们都买的150 160一个,原装全新无铅焊接从来没爆过。。。也没有烤箱什么的,都是直接上机!
原来的短路拉.. 买的是90一片的.. 买150 160的还不如直接换板了. 昨天一问..草.板子才270块.. 坑.早知道直接换板了.  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:46
发表于 2014-11-6 17:46:36 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-11-6 17:31
要买就买全新的,要么就不要换60把原来的加焊或者重置。。。100块是翻新货!我们都买的150 160一个,原装全 ...
原来的短路拉.. 买的是90一片的..
买150 160的还不如直接换板了.
昨天一问..草.板子才270块..
坑.早知道直接换板了.
换板你以为就是好的吗?或许也是那种不显风枪加热一下就拿出来买的。。。只要是换了新的芯片一般无返修的!90一片的就是坏主板拆的或者是工厂返修后拆下来回收翻新的!我们情愿给客户报价直接换新的,爱修不修!尽量  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:56
发表于 2014-11-6 17:49:38 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-11-6 14:33
是吧,我们换芯片就从不烤的,你这烤了反而坏了,还不如不烤的呢。
上次有片45.直接上机..结果鼓包了..
哦,这桥太脆弱了,看来你没把温度掌握好。  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:03
发表于 2014-11-6 17:56:29 | 只看该作者 �
dj251 发表于 2014-11-6 17:46
原来的短路拉.. 买的是90一片的..
买150 160的还不如直接换板了.
昨天一问..草.板子才270块..
换板你以为就是好的吗?或许也是那种不显风枪加热一下就拿出来买的。。。只要是换了新的芯片一般无返修的!90一片的就是坏主板拆的或者是工厂返修后拆下来回收翻新的!我们情愿给客户报价直接换新的,爱修不修!尽量少给自己找不必要的麻烦。。。也不是没个客户都不肯出钱,老是返修耽误了事的话客户容易觉得你是在骗他!
发表于 2014-11-6 18:02:22 | 只看该作者 �
现在amd最贵的可能就是018显卡了,还没有新货了。。。001新的100,020 80,007 80,026034 160,0809000 125,amd只要几十块的都是假货。。。就和我给客户换新的拆下来的一样!这些拆下来的有时候修一下有些同行实在不换然后返修什么的。。。
发表于 2014-11-6 18:17:34 | 只看该作者 �
这个4026,2001不知做了多少,很少有爆的~温度,注意温度~
发表于 2014-11-6 19:13:37 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主果然吊,温度台猛了点吧,做也挂烤也挂
发表于 2014-11-6 19:19:06 | 只看该作者 �
我们的芯片也不烤的
发表于 2014-11-6 19:19:14 | 只看该作者 �
太薄,容易坏
发表于 2014-11-6 21:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 23:34:26 | 只看该作者 �
你买的可以是翻新的,
发表于 2014-11-6 23:40:03 | 只看该作者 �
我以前也做过这个芯片,做到260停了几秒钟芯片上面就有了很多的包。
发表于 2014-11-6 23:49:08 | 只看该作者 �
开玩笑。这个芯片150左右。60多的肯定不行
发表于 2014-11-7 02:00:20 | 只看该作者 �
不会吧?100度也挂了?我平时烤都是150度呀。
发表于 2014-11-7 02:04:11 | 只看该作者 �
你的BGA焊台性能没把握好吧?芯片晶体贴锡纸,上风嘴稍微放高点,上部温度低,下部温度抬高试试。
