查看: 5845|回复: 32
Thinkpad T400 怪毛病
发表于 2014-11-5 14:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期接到个笔记本T400,接手的时候测机器开机正常。关机后在开花屏。正常理解加焊显卡。然后裸板测试正常。加硬盘开机进系统正常。装机测试。好家伙。加点黑屏。有点蒙圈。裸板测试都正常。系统都进去了。怎么能这个样子呢。根据经验。bios电池放电。重新进。第一遍OK。第二遍。我去。还是黑屏。这。。。。比哦是电池拔下后放电。系统正常进。第二遍。我去。花屏。彻底蒙圈了。
今天在开机不插bios电池。设置时间后出现这个画面
大概3分钟后自动重启
能正常进系统。可是重启机器后还是依然黑屏。
请各位老师帮帮忙吧。奇葩的机器。。。帮我解决掉
发表于 2014-11-5 15:00:28 | 只看该作者 �
长一些供电是提昂
发表于 2014-11-5 15:15:23 | 只看该作者 �
不懂英文啊,上百度查查看咯
发表于 2014-11-5 15:38:43 | 只看该作者 �
显存是不是有问题?
发表于 2014-11-5 16:34:50 | 只看该作者 �
看了这个英文之后,感觉很迷茫
发表于 2014-11-5 16:37:05 | 只看该作者 �
在主板没问题的情况下,你装系统时,把先显卡的选项去掉。进了系统后再装备上兼容驱动,再装显卡驱动。如果这样不行,那就是显卡问题了,第二次默认显卡进入系统
发表于 2014-11-5 17:41:41 | 只看该作者 �
看情况怎么和BIOS有点关系了
发表于 2014-11-5 17:49:08 | 只看该作者 �
这个还真没碰到过
发表于 2014-11-5 17:53:41 | 只看该作者 �
还是显卡或者显存问题.
拔掉电池几分钟后.coms设置恢复默认.默认集显启动..所以第一次可以亮机
进入系统后.由于bios默认设置是.允许系统切换显卡(此设置coms这种可以设定)
所以进入系统.再重启系统.变成了独显启用..所以就黑屏了.
这机器.独显加焊基本上没用....底部有黑胶 焊接的时候还要注意旁边的显存.爆珠
发表于 2014-11-5 17:57:18 | 只看该作者 �
另外说一下.此机.可以直接挖掉.独显..coms设置默认集显.设置为系统无法切换显卡.可正常使用...
如果客户不介意只用集显的话
发表于 2014-11-5 18:00:23 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。
发表于 2014-11-5 18:00:50 | 只看该作者 �
qq269330230 发表于 2014-11-5 15:15
不懂英文啊,上百度查查看咯
学习、、、、、、
发表于 2014-11-5 18:01:11 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-11-5 15:38
显存是不是有问题?
学习,,,,,,,,
发表于 2014-11-5 18:01:31 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-11-5 16:34
看了这个英文之后,感觉很迷茫
学习、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
痴迷无限 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-5 18:45:07 | 只看该作者 �
看一下CMOS能否保存啊。放回电池后设置成默认并保存。
发表于 2014-11-5 21:54:04 | 只看该作者 �
应该如DJ521所说,独显部分出问题了,遇到过相同问题,BIOS设置只用集显解决
发表于 2014-11-5 22:06:16 | 只看该作者 �
BIOS设置只用集显 学习了
发表于 2014-11-6 10:36:14 | 只看该作者 �
如果客户不 ...
IBM的机器下用BGA下显卡北桥不是爱爆珠么。怎么避免呢
发表于 2014-11-6 11:19:13 | 只看该作者 �
个人觉得还是显卡问题,要不取下重植,或换一个???
发表于 2014-11-6 13:32:46 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题, 换吧
