ZXCVWtest
查看: 12374|回复: 19
联想B305一体机 开机不进BIOS 进BIOS慢 通病
发表于 2014-11-5 12:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B305 开机不进BIOS 进BIOS慢 AMd的板子 开机进BIOS一直WAIT 不进系统不能报存bios时间
通病加焊南桥   修好2台了!
发表于 2014-11-5 13:07:12 | 只看该作者 �
记下了  一体机还有这个同病呢  呵呵!
发表于 2014-11-5 13:33:36 | 只看该作者 �
昨天刚刚修了一台。
发表于 2014-11-5 13:34:17 | 只看该作者 �
b305 是不是很老的吧
发表于 2014-11-5 14:10:33 | 只看该作者 �
AMD的桥真心不解释,发热又高。。。。不过确实是维修的福利
发表于 2014-11-5 14:42:30 | 只看该作者 �
AMD 架构的桥就是喜欢出问题
发表于 2014-11-5 22:21:30 | 只看该作者 �
还有其他的通病吗?现在手里有两台 ,,一台有时死机有时卡还有一台不过查内存1.8插内存2.5-3.1-1.3直接来回跳  北桥已经换了  显卡加焊过 bios好的
发表于 2014-11-5 22:31:22 | 只看该作者 �
南桥导致的,是南桥虚焊吗
发表于 2014-11-5 22:47:55 | 只看该作者 �
受用,提高效绿
发表于 2014-11-6 19:42:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验。
发表于 2014-11-7 23:50:09 | 只看该作者 �
这样见多了,有的是USB数据线接地了,弄过了就好
发表于 2014-11-7 23:50:55 | 只看该作者 �
一体机很少修额,
发表于 2014-11-8 09:37:24 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献
发表于 2014-11-8 13:21:01 | 只看该作者 �
一体机 还没修过
发表于 2014-11-13 09:45:52 | 只看该作者 �
一般都是南桥的问题吗
发表于 2016-6-24 17:07:28 | 只看该作者 �
记得开机HHHHHHHHHHHHHH
发表于 2016-6-25 10:46:35 | 只看该作者 �
楼主大神 多谢分享
发表于 2016-6-30 13:44:43 | 只看该作者 �
前面有个帖子提到是南桥上面的电容漏电
发表于 2016-6-30 13:49:08 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验
发表于 2016-7-26 15:25:36 | 只看该作者 �
刚好碰到一台,去掉桥上的电容就好了……
