查看: 2405|回复: 5
LA-4102P 51125待机正常 开机发烫
发表于 2014-11-5 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机一切3,5V正常,可触发 电流到了0.12 芯片发烫 3.5V 全拉低 ,测量 3,5V 后继阻值正常。51125换过 一样,断开JP302节点,3V触发有,5V 滤波电容换过。5V  后面几个连着的芯片拆下 也一样 ,求解决。
发表于 2014-11-8 21:39:27 | 只看该作者 �
是软击穿 。5V 后继一个电解电容坏了 。还是烧机烧出的。
发表于 2014-11-7 23:57:23 | 只看该作者 �
你可以这么理解,就是它坏了,但是量不出来,而且他通电不起作用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 23:52:33 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-11-5 12:27
第一,不知你所云,感觉就像是乱扯的,一下这里一下那里。
第二,还有一种短路叫软击穿,实在没辙,接电烧 ...
何为软击穿
你可以这么理解,就是它坏了,但是量不出来,而且他通电不起作用  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 23:44:11 | 只看该作者 �
是不是转换电压有问题啊,也可能是桥呢
发表于 2014-11-5 12:27:31 | 只看该作者 �
第二,还有一种短路叫软击穿,实在没辙,接电烧。
TTJ
何为软击穿  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:52
