查看: 5001|回复: 29
求助 清华同方19 液晶 外接12V适配器 无输出
发表于 2014-11-5 11:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换 输出端的 两个电容 还是无输出 测试大电容 300V 正常 求思路
网上找的3842 电路图
发表于 2014-11-5 11:24:21 | 只看该作者 �
测量3842的7脚电压,应该在16v以上,不行更换7脚滤波电容
发表于 2014-11-5 11:25:13 | 只看该作者 �
另一个漏液电容也需要更换
发表于 2014-11-5 11:46:01 | 只看该作者 �
检测开关管有没有问题
发表于 2014-11-5 11:57:22 | 只看该作者 �
把滤波电容全换掉
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-11-5 11:58:38 | 只看该作者 �
弄清楚3842的原理了 在找问题就很简单了  对比一下网上 给的 引脚参考电压
发表于 2014-11-5 12:03:33 | 只看该作者 �
3图中电容明显鼓包
发表于 2014-11-5 12:04:08 | 只看该作者 �
3图中的电容鼓包,输出端电容换掉
发表于 2014-11-5 13:16:11 | 只看该作者 �
换电容,不行换芯片
发表于 2014-11-5 13:25:01 | 只看该作者 �
电容鼓包的先换掉啊,我都看到有两个鼓包成那样了,换掉要是还不出你都有芯片的图纸,你查相关引脚是不是有异常
发表于 2014-11-5 13:26:22 | 只看该作者 �
应该是3842的问题吧!!
发表于 2014-11-5 13:30:39 | 只看该作者 �
很有可能芯片没起震啊!
查UC3842 7脚 电压 0V 起震 需要什么 条件呢 是不是启动电阻 控制的呢  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:17
发表于 2014-11-5 16:17:00 | 只看该作者 �
honghai0605 发表于 2014-11-5 13:30
很有可能芯片没起震啊!
7脚是芯片供电,这个0V,怎么可能有输出。你查下这个VCC的来源,解决了估计就有输出了  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:58
发表于 2014-11-5 16:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 10:01:03 | 只看该作者 �
IC的Vcc脚无供电,IC不工作。
发表于 2014-11-6 16:32:02 | 只看该作者 �
测3842 7脚 0v 其他脚 都没有电压  300v的 大滤波电容原先 鼓了 换了
输出端的一个鼓包 一个漏液 两个电容 也换了
测300v 到 变压器输入 绕组 都有300v 开关管 也有300v
是不是 3842 控制 开关管 经过变压器输出12V呢
发表于 2014-11-6 16:44:23 | 只看该作者 �
那电容都看出来已经坏了
发表于 2014-11-6 20:26:34 | 只看该作者 �
修这些还不好修吗??
发表于 2014-11-7 10:58:28 | 只看该作者 �
查启动电阻R1 R2是否正常,正常是100K到200K的,具体要看设计, 查C1  D1  R3是否坏,C1是47uF 25V的,拆下量是否已失容?D1是1N4148,用万用表二极管档看正向导通电压是否0.7V,反向是否截止,R3是10K欧姆以下的。3842 7脚正常12V到16V,3843的话7脚正常8V到12V。
发表于 2014-11-7 13:58:34 | 只看该作者 �
边上的小电解电容也坏了,换了吧
