楼主: ss456er12004
求助 清华同方19 液晶 外接12V适配器 无输出
发表于 2014-11-10 11:32:15 | 只看该作者 �
修这种电源最主要的就是先测开关管s对地阻值,要是不通啦,开关管必挂无疑,只要开关管没问题,这个电源就很好修。
发表于 2014-11-12 21:48:07 | 只看该作者 �
怎么还没有回复,看看现在修得怎么样了,电容漏了
发表于 2014-11-13 08:30:44 | 只看该作者 �
电容换过了 测开关管 对地阻值正常的  是不是 3842 挂了
8脚应该有5v输出,否则,3842损坏  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:02
38427脚加16v电压,测量各脚电压  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:01
发表于 2014-11-13 10:01:06 | 只看该作者 �
38427脚加16v电压,测量各脚电压
发表于 2014-11-13 10:02:51 | 只看该作者 �
8脚应该有5v输出,否则,3842损坏
发表于 2014-11-14 08:46:58 | 只看该作者 �
测7脚 吴16v 输入 8脚无5v输出
7脚一个电容 接地  通过导线 连着一堆贴片电阻 连接300v
看来真是 3842 挂了
发表于 2014-11-15 14:01:25 | 只看该作者 �
先换电容 在换IC
发表于 2014-12-8 16:49:16 | 只看该作者 �
电容已经鼓了
发表于 2014-12-8 17:01:00 | 只看该作者 �
找芯片资料
发表于 2014-12-8 17:43:24 | 只看该作者 �
若按你图纸检测,应先查R1、R2、R3、D1、C1、Q1、R4。若全正常,果断换IC吧!
