查看: 9004|回复: 48
秒杀联想M3A780M V1.0主板
发表于 2014-11-5 08:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发直接56并报警,看到跑吗的,前面各大供电应该也正常了,直接打BIOS看已选到BIOS但是不过内存,然后测量内存条件,内存为DDR3,118#SMBCLK:
238#SMBDATA:
236#SPD:
SPD为0是不正常的,SPD一般直连VCC3,断电打值无穷大了,翻开主板准备飞线,看到了原来的烧断的线,正好补上
通电两声短响亮机了
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
深圳宝安西乡 + 1 赞一个!
neco + 5 很给力!
nhqwsj + 5 联想的机器烧断线的碰到了几次,不知道什么.
uptownboy + 5 不错
发表于 2014-11-8 08:41:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-7 19:07
对地阻值小飞线还是会拉低电压。
对,肯定低了 啊
发表于 2014-11-6 18:06:08 | 只看该作者 �
spd飞线之前先打阻值,无穷大可以飞,如果对滴阻值小就要先修好后级短路的部分
对地阻值小飞线还是会拉低电压。  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:07
发表于 2014-11-5 08:35:32 | 只看该作者 �
VCC3在哪里?
ATX电源那里  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:03
发表于 2014-11-5 09:03:38 | 只看该作者 �
ATX电源那里
你随便找几张图看就懂  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:16
你的意思是说VCC3直接由橙3.3提供?  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:10
发表于 2014-11-5 09:10:22 | 只看该作者 �
是的,由橙色3.3V提供。  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:52
发表于 2014-11-5 09:14:03 | 只看该作者 �
华硕烧SPD似乎经常遇到,楼主幸运又捡钱了,
华硕的质量就让人怀疑了!  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:39
发表于 2014-11-5 09:16:18 | 只看该作者 �
你随便找几张图看就懂
发表于 2014-11-5 09:21:41 | 只看该作者 �
我大部分都是 地址线先和数据线到北桥的有问题
发表于 2014-11-5 09:39:11 | 只看该作者 �
华硕的质量就让人怀疑了!
华硕的我个人还是更爱一点  详情 回复 发表于 2014-11-6 15:59
发表于 2014-11-5 10:00:41 | 只看该作者 �
三代的板子很多这个问题,修过好几块板子都这样
发表于 2014-11-5 10:09:57 | 只看该作者 �
这块板怎么那么熟悉?那个地方烧短线好像已经是通病了
发表于 2014-11-5 10:23:47 | 只看该作者 �
又是SPD 3.3V烧坏了
发表于 2014-11-5 10:35:04 | 只看该作者 �
学习了 ,我原来好像是忽略这个问题了!!下次得多加注意啊 !!!
发表于 2014-11-5 10:42:04 | 只看该作者 �
学习了 看来还是要仔细啊
发表于 2014-11-5 10:52:04 | 只看该作者 �
是的,由橙色3.3V提供。
发表于 2014-11-5 10:59:44 | 只看该作者 �
3代的烧坏SPD供电的还是满多。
发表于 2014-11-5 11:06:27 | 只看该作者 �
这种故障是最好修了。
发表于 2014-11-5 11:09:57 | 只看该作者 �
SPD供电电流大些吗?怎么会烧。
好像有这个说法  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:33
发表于 2014-11-5 11:15:14 | 只看该作者 �
看别人修得很快,自己就找不到问题啊
多学习,多积累  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:33
发表于 2014-11-5 11:19:10 | 只看该作者 �
学习了,以后修前注意点
发表于 2014-11-5 11:33:57 | 只看该作者 �
楼主能说说故障前电脑的症状吗?
帖子上已经说清楚了,55代码 并报警  详情 回复 发表于 2014-11-5 12:36
