查看: 6245|回复: 44
[维修资料]
看见个在线编程器,不用拆BIOS,来源国外网站,发给大家看看!
发表于 2014-11-4 19:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在线编程器
发表于 2014-11-4 19:43:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片脚上有松香 容易出现接触问题。
发表于 2014-11-4 20:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个早有了
发表于 2014-11-4 20:13:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我去 我们国内也有好不 随便那个编程器都可以实现好不好 只是作一个这个夹子 只要编程器能识别你的BIOS芯片 就可以
发表于 2014-11-4 20:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
表示早都见过  并且坛上好像有人仿造过
发表于 2014-11-4 20:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这么叼 我怎么不知道呢
发表于 2014-11-4 20:38:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淘宝上大把,那个夹子要60多。。、。。
发表于 2014-11-4 20:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样不好刷的,你到时候就知道了,不是所有的主板BIOS都给你设计的这么空白,要是BIOS芯片边上全是元器件挡着呢,你还怎么夹?还有就是这种夹最容易出现接触不好的情况,BIOS芯片太小了,拆下来都还要清好半天才可以接触发识别
发表于 2014-11-4 20:45:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉在线刷还不如拆下来要好的多!!!!毕竟每款主板设计不一样   不是所有的主板都有空间让你放夹子!!!
发表于 2014-11-4 20:53:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这编程器怎么眼熟呀?国产的吧!
发表于 2014-11-4 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要就是那个夹子,淘宝有卖的。几十元一个。没啥稀奇的。只要是编程器就可以用。
发表于 2014-11-4 20:59:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
夹子贵不说,关键经常使用磨损会较快,这个看个人使用习惯和爱好了
哥哥你的头像让我欲罢不能。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:08
发表于 2014-11-4 21:06:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不如拆了方便啊!
肯定不如拆的快了  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:30
发表于 2014-11-4 21:16:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总觉得使用上受限制
发表于 2014-11-4 21:30:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
实地就发了,这次外国也抄咱祖国的了吧
发表于 2014-11-4 21:30:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
雪翼蝶 发表于 2014-11-4 21:06
不如拆了方便啊!
肯定不如拆的快了
发表于 2014-11-4 21:39:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
去年购了一个。好象80来块。不好用。
发表于 2014-11-4 21:51:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这么叼!!第一见!!
发表于 2014-11-4 21:56:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
在淘宝上见过了,没有下手弄个,
发表于 2014-11-4 22:09:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
基地商城就有。
