查看: 5745|回复: 34
华硕k42jr,开机电流到1.2A不亮怎么办?
发表于 2014-11-4 18:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个华硕板号K42JR,机器是A42J  K42JZ开机电流到1.2  装不装内存都是一样,刷了几个BIOS也一样,求思路!
发表于 2014-11-4 19:51:47 | 只看该作者 �
装不装内存都是一样,表明内存根本没有正常工作。
赞同,一般如果不装和装了会有一定的电流变化,  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:54
发表于 2014-11-4 19:25:29 | 只看该作者 �
显卡问题,搞一下啊
发表于 2014-11-4 19:19:33 | 只看该作者 �
好像读不到显卡
发表于 2014-11-4 19:10:58 | 只看该作者 �
cpu也换了  电流还是一样    上不上内存都是1.2  1.3的
发表于 2014-11-4 19:10:05 | 只看该作者 �
换个CPU 会有惊喜
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 18:53:13 | 只看该作者 �
1.2是显卡了吧
发表于 2014-11-4 19:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 20:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡 或是桥  先试试
发表于 2014-11-4 20:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不留意电流数值    比较关心电流走势
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-11-4 20:39:24 | 只看该作者 �
1.2到显卡了吧
发表于 2014-11-4 21:10:09 | 只看该作者 �
手里有台 索尼的机器 电流也是上到1.2不动  加不加内存都一样   U也换过   显卡也喽过  也不行 。。。。。
如果没有维修价值的请跟客户沟通换板了  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:34
发表于 2014-11-4 21:13:27 | 只看该作者 �
显卡的问题大
发表于 2014-11-4 21:34:06 | 只看该作者 �
换CPU,换桥了
发表于 2014-11-4 21:34:36 | 只看该作者 �
如果没有维修价值的请跟客户沟通换板了
发表于 2014-11-4 21:43:05 | 只看该作者 �
明天加焊显卡试试!谢谢各位啊!
发表于 2014-11-25 14:03:37 | 只看该作者 �
不过内存看看少不少电压
发表于 2014-11-25 15:50:43 | 只看该作者 �
有示波器的话建议抓下内存跳变
发表于 2014-11-25 15:59:02 | 只看该作者 �
内存都没有过吧   华硕的bios  好坏 再刷  刷到亮为止  还有就吹一下CPU供电试试
发表于 2014-11-25 16:00:10 | 只看该作者 �
        学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2 【严管版块】严禁灌水
