查看: 2671|回复: 9
联想b460加电不亮的曲折维修
发表于 2014-11-4 17:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台联想b460,这个本子的通病倒是不少,待机芯片的开启信号分压电阻容易腐蚀,ec bios损坏导致不加电,我接这个不,是通病,待机0.1,可以加电,但是不亮。询问客户,说是别人清灰的时候掉里面金属了。拆机,目测,一个小mos管烧毁了。b460很给力,有图纸,还有点位图,真给力,给基地赞一个。经查图纸烧毁的mos管事总线供电1.05v。那就换吧,给徒弟交代一声,上下管一起换。过了一会,徒弟说,烧毁的上管取不下来。我一看,还有救,因为s极保留一个腿,g极没事,这就有希望。果断的换上,不行,没电压,下管控制5v。这个大家都明白了,是输出保护了,先干330电容,不行,再干电感,不行,换上官,还是不行,换芯片,还是不行,打开点位图,查反馈fb,没有断线,没思路了,下管是刚换的,我就没换,想想试试吧,就最后一个了,别的都他妈查了。换了一个全新的小mos管。抱着试试的态度上电,奇迹来了,电流上到0.15掉电,稍等呼呼的上去了。晕死了,整个过程其实很简单,走了弯路,就是上下管一换就好的。所以在此告诫所有新手(包括我自己),焊工不扎实,注定造就悲剧。大家可以从基地下载图纸,跟着图纸看还是可以看懂的,因为本子故障维修部牵扯时序。
发表于 2014-11-4 19:04:26 | 只看该作者 �
偷小懒 ,走大弯路啊
发表于 2014-11-4 19:13:30 | 只看该作者 �
这种事  不能偷懒   啊哈     前任修路  我去开车啊哈哈
发表于 2014-11-4 19:27:27 | 只看该作者 �
偷学到一点点经验谢谢咯
发表于 2014-11-4 19:40:06 | 只看该作者 �
还有点位啊,发出来啊
上点位再加分  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:54
发表于 2014-11-4 21:54:17 | 只看该作者 �
徒弟都带有了,还说焊功不行,这不有点那个了吗
发表于 2014-11-4 21:54:34 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-11-4 19:40
还有点位啊,发出来啊
上点位再加分
发表于 2014-11-4 23:44:11 | 只看该作者 �
明天上点位。
发表于 2014-11-5 10:16:29 | 只看该作者 �
附上图纸和点位吧,方便大家。其实论坛里都有了。
联想b460;LA46.pdf
1.57 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B460点位图.rar
369.96 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-5 15:33:27 | 只看该作者 �
不错啊,还是老实一点修吧
