查看: 1888|回复: 1
头痛的HP321
发表于 2014-11-4 16:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台HP321的机器,开机跑号不亮,客户反映是用一会掉电。拆机,发现一切正常。于是想到客户说用一会掉电,于是想到是不是客户老是在家里开,把BIOS弄坏了【反面有大电容】,所有电压都正常,发此贴,只是想求一份HP321的主板BIOS,板号是6050A2327701-MB-A02,希望同行有的给我发一份,不要让我傻傻等太久。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-4 15:15:12 | 只看该作者 �
HP 321 BIOS
https://www.chinafix.com/thread-548937-1-1.html
(出处: 迅维网)
