查看: 3024|回复: 1
金河田ATX-S3008 (SG6150DZ )无电压
发表于 2014-11-4 14:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       早上起来按下电脑开关,没动静。纳闷,昨晚还好好的呢?折腾一番,确认是电源故障。看着换下来的电源,扔掉不甘心。拿出万用表,电容表,继续拆电源。观察一番,保险管完好,电路无虚焊,电压输出端无短路,最大的2个电解电容(200V/470μF,你懂得),一个鼓起,其余零件外观无明显损坏,更换电容后上电,测量紫线无5V待机电压,基本判定故障在待机电源部分,继续测量易损零件,发现Q4 (STC945 )e,c开路,焊下测量,确认开路,找一C945焊上,上电测量,紫线待机5V电压还是无影无踪。(小样,我就不信抓不到你个坏蛋)。测量到R74(色环棕黑金金)在路阻值明显不对,焊开一端,测量阻值是无穷大,毫无疑问的更换。上电测量,紫线待机5V电压出现。嘿嘿嘿。。。。接上12V风扇做负载,短接绿线,黑线。哈哈,结局你们都猜到了,对,各路电压输出正常,上机OK .
补充内容 (2014-11-6 23:37):
不好意思,是B,C开路
发表于 2014-11-7 12:13:48 | 只看该作者 �
不错,电流表都有,
