查看: 1896|回复: 12
二修的秒杀
发表于 2014-11-4 13:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
今接到一同行ACER D640二修机,现象不开机。拿到手后第一件事,确定内存有无问题,换新的内存上去电流到1.2A不动,排除内存故障。原故障也是开机电流1.2不动。拆下主板波波神器量测主板EC 第一脚(LAD0)开机启动波形发现一条直线无跳变。判定为不跑码。量测各点电压,PLT_RST都正常。可排除供电问题。无赖情况下上论坛看到说这机型电池电压容易出问题,引起不跑码找到小电池接入点,看到电池已经被人取下。补上电池量再次开机,心里一那叫一个激动。波波有两次跳变,电池上到1.5A还是不显示,根据个人修机经验。初不确定北桥或是BIOS有問题。北桥是AMD芯片216-0752001。此芯片容易空焊,上BGA台5分钟解决手术,发现还是跳变两次卡住不动。可以基本排除北桥了,因为如果北桥坏了,是不会有跳变的,也就是不跑码。有跳变且是两次说明CPU已经能工作,并且是读内存到显卡这下步了。果断到论坛下个BIOS,开机量测波波,一路绿灯,两次跳变后正常跑过显卡,此机修复。其实这个机器最根本的问题应该就是BIOS资料出错了。上家由于经验就拿到机后直接做北桥,换COMS电池,导致最后没有信心修下去,所以这里也做一个提示,经验只能做为借鉴不能做为依赖。没技术含量,不喜勿喷!!!还有就是不懂示波器怎么看跑码的可以质询我,本人一直从工厂到现在6年只会用示波器检测故障点。看电流法不会。。呵呵   附上件为亮机BIOS,AMD 独显 ACER D640
D640.rar
729.58 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
flydoit + 5 很给力!
大暗黑天 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 8 有时候经验害人 从零开始 秒杀 !
发表于 2014-11-4 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
土豪啊,高富帅啊,只用示波器啊,可惜我们屌丝一次没用过
示波器也不贵,我现在用的是ATTEN ADS1102C 100M数字的。也就1000块钱  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:06
发表于 2014-11-4 14:06:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2014-11-4 14:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这么牛叉 !!检修思路号精准
发表于 2014-11-4 14:51:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么牛叉 !!检修思路号精准
发表于 2014-11-4 15:09:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自己觉得没技术含量就不要说秒杀,搞的以为多么深奥
呵呵,我只能说,如果是你,要么继续换显卡,要么板报废。说了不喜勿喷,求你别看  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:36
发表于 2014-11-4 15:10:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
XIEXIE  LOUZHU
发表于 2014-11-4 15:11:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
秒杀的虽然简单 不 过没有经验难以做到 !
能用示波器判断 很厉害!
发表于 2014-11-4 15:36:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2014-11-4 20:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有LAD波形只能说明寻址到这里了,具体是几下算已经返回了数据只能抓smb
我也抓SMB的,但是SMB有些机器是没有明显的跳变的,所以抓LAD会明显很多  详情 回复 发表于 2014-11-5 17:44
发表于 2014-11-5 17:44:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2014-11-5 17:53:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,支持下。
发表于 2014-11-5 18:15:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高手啊,小弟只是按推理来维修……
