查看: 3110|回复: 24
b460带独显 开机电流到1.38左右,没有跑马
发表于 2014-11-4 13:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在机器是自动触发电流到1.38左右,主板上左右cpu集显没有电压,同时GFX_VR_EN为0v,请问大神们该怎么修
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小韩工作室 + 1 很多问题没交代,就一个电流不能代表过没过.
发表于 2014-11-4 13:46:28 | 只看该作者 �
这种机器CPU上管和CPU都容易坏  你最好换一个CPU试试看
发表于 2014-11-4 13:48:07 | 只看该作者 �
3v5v量过美
发表于 2014-11-4 13:52:13 | 只看该作者 �
确认有没有铁壳,有就测测看是不是它坏了,然后就修集显的EN,修出集显后自然CPU电压估计也就出来了
时序有误,集显应该在CPU供电之后才会再出  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:46
发表于 2014-11-4 14:02:24 | 只看该作者 �
修出集显后自然CPU电压估计也就出来了
发表于 2014-11-4 14:17:43 | 只看该作者 �
现在是有CPU供电  CPU复位也有    这个机器是不是CPU得到了+VCCP_PWR供电 就会发出GFX_VR_EN吗  上不上内存都是一样的
CPU复位都有了?那就刷个南桥BIOS试一下  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:48
发表于 2014-11-4 14:19:17 | 只看该作者 �
还有CPU供电芯片 和上下管都换了的  自动触发到1.3几就不动了
发表于 2014-11-4 14:21:58 | 只看该作者 �
把铁壳子换了,这款机都有这毛病
发表于 2014-11-4 14:22:47 | 只看该作者 �
这机不好搞,就是铁盒易坏
发表于 2014-11-4 14:38:02 | 只看该作者 �
我现在的问题 自动触发到1.38左右  所有的电感都有电压  包括Cpu  就是集显电感没有供电  那些东西都换了的   基本上都没有思路了
发表于 2014-11-4 14:41:19 | 只看该作者 �
集显开机,是过内存后才有的。。你打下,内存看有波形吗?
发表于 2014-11-4 14:44:54 | 只看该作者 �
这是hm55芯片组
发表于 2014-11-4 16:04:19 | 只看该作者 �
说的不详细,没办法分析
发表于 2014-11-4 17:08:22 | 只看该作者 �
我都不知道怎么说了   我说的不够清楚吗
发表于 2014-11-4 17:24:46 | 只看该作者 �
有王八壳果断换
发表于 2014-11-4 17:40:00 | 只看该作者 �
换个CPU试试   南桥也容易坏   还有前提就是把bios刷了
发表于 2014-11-4 17:46:33 | 只看该作者 �
多谢提点、、、  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:57
发表于 2014-11-4 17:48:30 | 只看该作者 �
cw3738 发表于 2014-11-4 14:17
现在是有CPU供电  CPU复位也有    这个机器是不是CPU得到了+VCCP_PWR供电 就会发出GFX_VR_EN吗  上不上内存 ...
发表于 2014-11-5 09:32:59 | 只看该作者 �
这个机器开始症状是开机进系统不定时掉电,有时可以进系统 一会就掉了,有时进不了系统就掉了 ,待机时电流为0.09,偏高 ,摸到cPU的供电铁管发烫,换了铁管和CPU供电芯片 ,自动触发电流在1.38左右,有时更高,所以电感都有电 包括cPU核心供电 就是集显没有供电  而且GFX_VR_EN为0v,就是这么个情况,都不是知道怎么整了
发表于 2014-11-5 09:34:08 | 只看该作者 �
还有就是中间出了许多问题 怕把CPu烧了
