查看: 4802|回复: 18
华硕M2N68-AM SE2的维修经历
发表于 2014-11-4 09:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连着几天没什么事了,闲得无聊。
翻料板堆,其实只有5片,以前没学芯片维修,很多做废品卖了。
发现一块M2N68-AM SE2,记得搜论坛的时候才知道华硕的板子很多不上真U会掉电,
我这块料板以前就是会掉电没修好的。我也没上真U试过。不知道是不是这么简单的问题呢。
拿起料板先目测下。(因为丢料板堆里了,所以很多零件已经被我拆了)
以前被我拆掉了:CPU供电的四个上管、CPU供电管理芯片、1085待机供电芯片1脚的调压电阻、
电池座旁的2极管、还有南桥旁接1.2V总线电压的电感。
暂时目测就这些,先补上掉件再检查。
补上掉件了,装上假负载,先通电检查各大供电,开机触发瞬间,大概3秒掉电。
装上开关,在瞬间掉电前测电压,待机供电2.5V不正常,总线供电1.0V也不正常,
CPU供电1.2V正常,内存供电2.13V不正常。
先从待机修起吧,我是从另一块板子上直接拆过来了1117和调压电阻,
电阻1是30A阻值:
电阻2是32A阻值:
计算得知1117输出电压:
原来是我换过来的调压电阻阻值不对。
那就算下假如要输出3.3V,R2用32A,R1要多大的。
找了个128欧的电阻换上,再测待机电压正常3.3V
接着测总线供电,也正常了?开始测是1.0V,现在测是1.2V,原来待机电压不正常会引起总线电压不正常。
再测内存电压,还是2.15V。它是APW7120芯片控制上下管产生的。
这个APW7120的1脚BST 13.6V,2脚UG  6.7V,3脚GND,4脚LG  6.5V,5脚VCC  11.7V,6脚FB  0.8 V,7脚OCSET  1.5V,8脚PHASE  2.15V。
仔细检查了6脚的反馈电阻,阻值正常那就换APW7120试试吧,找料板,没有这款,看PDF好像RT9214和RT8105都可以代换。
先换上个RT9214,再测,怎么5脚VCC只有2.5V了?难道换了个坏的?再换RT8105V,再测VCC只有1.5V了,有时还没有。看样子VCC出问题了,
跑线路发现5脚通过4R3的电阻接12V,测得4R3的一端有12V,另一端没电压,测4R3的阻值有同欧。换了一个2R2的电阻上去,5脚VCC供电有了。
再测输出,还是2.15V。(看样子开始的APW7120是好的,反倒是我在更换它的时候,可能不小心把4R3的电阻弄坏了。)
修到这里没思路了,坐下来冷静下。内存供电正常应该为1.8V,它现在2.15V应该是不正常呀?不过想到它不上CPU会掉电,我就上CPU再测下看看。
装上CPU,不掉电了,测内存供电1.97V,咦,上CPU内存供电会降到2V左右?那我再装上内存、诊断卡,触发,妈的,跑码了。
我那个无语,这华硕板子太不按常理出牌了!但是我记得以前测过M2N68-AM PLUS的内存供电上不上CPU都是1.8V的,还是维修经验太少了。
外接显示器,没显示!诊断卡在一路小跑:d0 d3 d5 2a 38 85 00  平常应该都有显示了呀。
看看接口边上,掉了个330的排阻,料板上找个装上,OK,亮机。
总结:华硕的板子在CPU供电和其它主供电没有短路的情况下,记得装CPU检测,内存供电偏高也是正常的。
m2n68-am plus 2.01g.rar
81.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕M2N68-AM PLUS-BIOS
asus_m2n68amse2_bios1407.zip
533.38 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本机M2N68-AM SE2-BIOS
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
llyx + 10
neco + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 8 很给力!
发表于 2014-11-5 08:04:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-4 14:55
待机电压这里正常是3.3V,楼主这里能不能提供下1117输出电压计算公式呢?
330的排阻是在VGA接口边上的
这里330排阻应该起到RGB信号上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 09:57:41 | 只看该作者 �
不仅是华硕,是这款芯片组都是这样,不跑时内存偏高,CPU偏低,跑了就正常,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 10:03:17 | 只看该作者 �
LZ技术不错……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 09:39:40 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊,为什么之前要卖掉废板呢,修好了 价值更高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 10:33:51 | 只看该作者 �
lz厉害啊  小小白  谢谢了qq能不能加一个啊   我的752391287
发表于 2014-11-4 10:35:12 | 只看该作者 �
楼主的焊功和我差不多,都有待提高啊
发表于 2014-11-4 10:59:42 | 只看该作者 �
LZ技术不错……
发表于 2014-11-4 11:41:15 | 只看该作者 �
华硕的机器要求比较操蛋,你这板放那么久不知道有没有隐形故障,
发表于 2014-11-4 11:51:45 | 只看该作者 �
学习了,,,
发表于 2014-11-4 13:29:29 | 只看该作者 �
看你以后还丢不丢板子了。
发表于 2014-11-4 13:52:09 | 只看该作者 �
楼主焊工得加强啊
发表于 2014-11-4 14:55:23 | 只看该作者 �
330的排阻是在VGA接口边上的  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:04
[attachimg]789639[/attachimg] 这个算起来很麻烦,不如直接用基地的计算器。  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:03
发表于 2014-11-5 08:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 16:40:42 | 只看该作者 �
瓦力加油 发表于 2014-11-5 08:04
330的排阻是在VGA接口边上的
发表于 2014-11-26 13:48:38 | 只看该作者 �
我的主板跑D0搞不到
发表于 2014-11-30 11:40:45 | 只看该作者 �
小白围观学习了
发表于 2014-11-30 14:29:28 | 只看该作者 �
华硕的排阻属于通病
发表于 2014-11-30 14:36:50 | 只看该作者 �
最后那段总结不错!记住了。
