查看: 6148|回复: 17
[创维]
创维26寸液晶电视维修一例
发表于 2014-11-3 22:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台创维26寸液晶电视,故障现象是:可以开机,但没有过一分机便进入待机状态。拆开外壳,单独给电源高压一体板上电,就是短接STB,5VSB,BK.但还是亮一会就灭了,怀疑是灯管有问题,用灯管测试仪测试,全部正常。难道板有问题,我从一台坏屏的26寸的TCL的机(同接口,只是屏坏,其他正常),接上去,还是过了一会就灭。为什么呢?之前听客户描述,开头有些难用,好,就从这里入手,果断拆下开关,原来开关的弹簧不够弹力了,拆开弹簧,上电,试机,一切正常。维修到此结束。
发表于 2014-11-3 22:38:49 | 只看该作者 �
原来是开关接触不良呀!最低级简单的问题往往会被忽视。
发表于 2014-11-3 23:13:17 | 只看该作者 �
创维修的开关做得也不怎么样
都是成本惹得祸  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:20
发表于 2014-11-3 23:44:09 | 只看该作者 �
楼主开始维修时就走了弯路,拆开机壳的第一步,就因该断开按键板,排除按键的问题。不过楼主最后修好了,还是要恭喜你一下的。
发表于 2014-11-5 16:07:52 | 只看该作者 �
小部件也能引起大问题
发表于 2014-11-6 12:11:57 | 只看该作者 �
一开始就得查这里
发表于 2014-11-6 12:19:48 | 只看该作者 �
楼主这钱挣的就跟捡的没两样,不过接手后,先跟用户多了解故障现象,这样才能更准确的判定故障的所在
发表于 2014-11-6 12:20:33 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-3 23:13
创维修的开关做得也不怎么样
都是成本惹得祸
东西越来越便宜了,质量也越来越差  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:23
发表于 2014-11-6 12:22:51 | 只看该作者 �
说实话过程是复杂话了
发表于 2014-11-6 14:51:18 | 只看该作者 �
换开关好的,我都不知道多久没这人品了
发表于 2014-11-6 15:36:30 | 只看该作者 �
很坑的的一个东西坏了,害的白费那么多功夫
发表于 2014-11-6 23:23:16 | 只看该作者 �
东西越来越便宜了,质量也越来越差
是阿,一分钱一分货,JS是要生存的,除非走国际之路,那个必须得货真价实,质量是根本也是保证阿  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:43
发表于 2014-11-7 03:36:35 | 只看该作者 �
创维是创维修纪录的意思吧〈〉〈〉〈〉〈〉
发表于 2014-11-7 07:43:07 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-6 23:23
东西越来越便宜了,质量也越来越差
发表于 2014-11-8 14:11:54 | 只看该作者 �
我也碰到过也是创维开关坏了
发表于 2014-11-25 11:31:48 | 只看该作者 �
虽然故障不难查,但却会往往被忽视,楼主谢了!
发表于 2014-12-3 12:25:24 | 只看该作者 �
这种问题只要认真查的可以解决
发表于 2014-12-3 12:47:45 | 只看该作者 �
吃肉   阿
