查看: 3130|回复: 7
[联想]
联想Z460A屏幕字体上有一排红色虚影
发表于 2014-11-3 21:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想Z460A本,最近屏幕出现问题,屏幕上方有一条红色虚线,字体上有虚影,黑色字体有绿色影,红色字体是黄色影,蓝色的就是蓝色的影,截图在别处显示正常。有时在太阳下晒晒或用久了又正常了,请问是什么原因?
发表于 2014-11-3 22:18:41 | 只看该作者 �
表明绿色偏重,屏幕上方有一条红色虚线,屏要挂了。
发表于 2014-11-3 22:30:21 | 只看该作者 �
外接看看正常不?
正常呀!开机的时候好好的,半分钟后屏开始闪烁,然后就成双影了。截图在别的地方显示正常。  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:27
发表于 2014-11-4 10:27:16 | 只看该作者 �
屏的问题多些
发表于 2014-11-4 11:14:53 | 只看该作者 �
换屏线试一试
发表于 2014-11-4 12:32:40 | 只看该作者 �
上图会更好判断,先换屏线,再屏
发表于 2014-11-4 18:27:23 | 只看该作者 �
屏坏了,加焊一下主芯片看看就没有效果  详情 回复 发表于 2014-11-4 18:36
发表于 2014-11-4 18:36:41 | 只看该作者 �
屏坏了,加焊一下主芯片看看就没有效果
