查看: 4872|回复: 29
关机后无待机的故障,华硕X53S
发表于 2014-11-3 21:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X53S的本本,一开始拿过来故障是触发后电流跑到0.8A就不动了
华硕的图纸难找,于是开始测量各大电感电压,好像除了一个集显供电的没有电压之外,其它的都正常
不管三七二十一,先刷个BIOS,反正饼哥说的,刷刷更健康。又不会扩大故障。
看了下板号  K53SV
刚好硬盘里面找到一个,没版本号的,先刷了再说
刷完之后,亮机了,接上硬盘,好像显卡没驱动那样的16位色,重装了一个系统,还是16位色,驱动精灵打驱动,还是16位色
逛论坛,有人说是BIOS不对,
看内存贴纸,是K53SJ
论坛上没有这个型号的
某宝买了一个,刷上,好了,真色彩出来了
但是接下来又发现问题了,关机之后居然没有待了,待机电流0.007(正常的时候是0.024)量一下3V5V都没有了,重拔插电源,待机、3V5V都出来了
待机电流0.024
华硕的图纸实在找不到,只能盲修了,放过电,换过钮扣电池,换过EC,故障依旧,其它的都不敢动了,
查3V5V待机芯片RT8206A在关机之后,14、27两个开启脚会没有电压,导致无3V5V,拔插电源后就有了。
RT8206A的供电和线性电压都正常。
为什么正常关机后无待机,拔插电源又有待机,各位老师给个思路,看能不能修起来。
发表于 2014-11-3 21:05:31 | 只看该作者 �
不对吧,待机0.24在华硕这么新的板子里很明显是待机偏高啊,3/5v开启提前出来了?反而我觉得正常待机应该就是0.007
打错,是0.024  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:23
待机0.007的时候无3V5V  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:22
发表于 2014-11-3 21:22:03 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-11-3 21:05
不对吧,待机0.24在华硕这么新的板子里很明显是待机偏高啊,3/5v开启提前出来了?反而我觉得正常待机应该就 ...
待机0.007的时候无3V5V
我觉得基本锁定在EC及BIOS部分,EC已经换过,而且能触发上电,基本EC排除。根据华硕机器BIOS问题多,我觉得还是要刷个BIOS试试,另外在看0.007待机时,BIOS 1脚有无波形,及其他信号是否正常。  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:45
发表于 2014-11-3 21:23:14 | 只看该作者 �
打错,是0.024
发表于 2014-11-3 21:31:25 | 只看该作者 �
华硕的机器真心不好修,上次修到一台华硕的机器,反正我是没搞出来,我们老板三下五除二不一会就搞出来了,我们那台也是没有待机,待机芯片的开启是一个EC旁边的芯片控制的,不知道华硕的机器是不是都这样,你可以参考一下,用点位图看一下,也许能找出答案。
别说你老板就是刷了个bios  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:56
最无奈的是华硕没图纸  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:55
发表于 2014-11-3 21:45:03 | 只看该作者 �
xtltk 发表于 2014-11-3 21:22
待机0.007的时候无3V5V
发表于 2014-11-3 21:49:06 | 只看该作者 �
我感觉就是这个EC旁边的五脚芯片
好的,明天去量一下这个芯片  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:46
发表于 2014-11-3 21:49:17 | 只看该作者 �
14、27两个开启脚没有电压,这电压是EC发来的吧?查EC的工作条件。
是直连EC的,已经换过EC了  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:53
发表于 2014-11-3 21:51:16 | 只看该作者 �
你说的也有一定道理,华硕的BIOS也很乱,那你就多多试试吧。
发表于 2014-11-3 21:53:50 | 只看该作者 �
是直连EC的,已经换过EC了
已经换过EC了,再查它的供电,时钟,复位啊。  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:07
发表于 2014-11-3 21:55:21 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-11-3 21:31
华硕的机器真心不好修,上次修到一台华硕的机器,反正我是没搞出来,我们老板三下五除二不一会就搞出来了, ...
最无奈的是华硕没图纸
发表于 2014-11-3 22:07:40 | 只看该作者 �
xtltk 发表于 2014-11-3 21:53
是直连EC的,已经换过EC了
供电都有,时钟集成,复位WRST有电压3。3V  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:49
没图纸~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:19
发表于 2014-11-3 22:19:09 | 只看该作者 �
没图纸~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-3 22:21:03 | 只看该作者 �
楼主头像我就不吐槽了。。。
欢迎吐槽!  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:50
发表于 2014-11-3 22:45:34 | 只看该作者 �
你强行拉个3V线性的去做为pwm的开启电压看能不能触发试试
在待机都没有的情况下,只能把VCCRTC拉过去。 我试过,拉过去之后,待机变成0.2了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:49
发表于 2014-11-3 22:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 22:50:13 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-11-3 22:21
楼主头像我就不吐槽了。。。
欢迎吐槽!
发表于 2014-11-3 22:56:49 | 只看该作者 �
别说你老板就是刷了个bios
肯定不是啊,我们老板跑的电路,纯粹的盲修,连点位图都没用就修好了。  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:26
发表于 2014-11-3 23:29:32 | 只看该作者 �
最讨厌碰上那样的问题了,楼主决绝后分享一下
发表于 2014-11-3 23:46:08 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-11-3 21:49
我感觉就是这个EC旁边的五脚芯片
好的,明天去量一下这个芯片
