查看: 8816|回复: 28
[MACBOOK]
这两天修台苹果电脑A1278的花屏
发表于 2014-11-3 20:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门客户,一台A1278的,花屏,花屏感觉好搞,就接了报价600.客户走开始修。拆开一看是英伟达三桥合一的。南北桥和显卡集成在一样。取来先植个球,看看是不是虚焊。植完焊上结果一样。还是得买一个。订了一个全新的料。无铅的,有点难做,做上去不显,再加热一遍,还不行。唉。取下来重植,早知道先植成有铅的了。重植球焊上。从这时候开始就有点奇怪了,第一次开机不显,强关,再开就显。一般是强关一次再开就能显。有时要关好几次能显。显是显,可经常进系很慢,有时又很快,快的时候操作都正常,慢的时候半天进桌面,进了桌面也很卡。卡的要死,这就郁闷了。再加焊也还是一个样。朋友 们看到这是不是和我想的一样,这料是不是不良啊。没办法再去买了个全新料。直接植成有铅的,做上去,做好以后小心翼翼的装起来,求天保佑不要再出现同样的问题。一按!!灯是亮了。没听到期待的声音,再关,再开。当!亮了。还是一样,现在进系统都是正常的速度也快,就是关机以后再开机第一次很少亮机。一般都是强关以后再开才能开机。这是为什么呢???好像休眠了以也开不起来了,有经验的大神来救救小弟吧!!
补充内容 (2014-11-12 11:25):
为了搞清楚到底怎么回事。我把原来的芯片重植球再装回去。试出结果。恢复到原来的故障。花屏。开机也正常了。证明是买的芯片的问题。那么问题来了。我买来两片全新的料。在不同的商家买 的。做出来的效果是一样的...
补充内容 (2014-11-12 11:27):
是桥本身的问题,还是刷个BIOS会好呢,还是桥里面带程序?谁有这个BIOS呢?MCP89MZ-A2 CPU是P8600
发表于 2014-11-3 20:53:18 | 只看该作者 �
可怜的娃~!一般加焊接就能好了!为可这么喜欢植呢?
原装的重植也花的。加焊怎么能好  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:56
发表于 2014-11-3 20:56:17 | 只看该作者 �
原装的重植也花的。加焊怎么能好
反正苹果的机器花屏白屏见得很多!基本上都是加焊就能好!!修好一般还送个风扇调速软件的!  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:04
发表于 2014-11-3 21:04:38 | 只看该作者 �
吴子贵 发表于 2014-11-3 20:56
原装的重植也花的。加焊怎么能好
发表于 2014-11-3 21:09:52 | 只看该作者 �
这不科学,显卡都换了两个了还是这样,估计和显卡没什么关系了吧。
发表于 2014-11-3 21:10:55 | 只看该作者 �
苹果的机器现在还没有修道;不过下次会注意你讲的问题;在发表一下看法
发表于 2014-11-3 22:10:39 | 只看该作者 �
风扇调速软件  哪里有啊 ?
发表于 2014-11-3 22:14:19 | 只看该作者 �
三桥合一的就是不好修 修到这样就不错啦
发表于 2014-11-3 23:15:40 | 只看该作者 �
应该是bga没有做好,或者是芯片损坏了。。。。
发表于 2014-11-3 23:25:29 | 只看该作者 �
感觉还是桥的问题啊,楼主确定做好了吗
买了两个全新的料。做出来同样的现象。能说没做好吗?用镊子也轻轻的动过的。我的BGA挺好用的。没做起泡过  详情 回复 发表于 2014-11-4 12:30
发表于 2014-11-4 00:16:36 | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了吗?是什么问题啊!
发表于 2014-11-4 01:23:33 | 只看该作者 �
一般先不拆下,加焊一下就能好,买的桥不一定优良品种,还有看看焊盘有无掉点呀!拆上拆上的,附近电容有无不良?
发表于 2014-11-4 09:38:59 | 只看该作者 �
这个情况估计还是发的芯片有问题  现在的芯片卖家 太黑了
买这两个料是同一批次的。都是10年第23周的不知道是不是料本身问题。主板我保护的很好,没有掉元件  详情 回复 发表于 2014-11-4 12:25
发表于 2014-11-4 09:46:22 | 只看该作者 �
是不是做桥的时候掉件了 因为只换了桥其它都没动过吧
发表于 2014-11-4 09:56:18 | 只看该作者 �
bga没有做好,你要加油
发表于 2014-11-4 11:19:23 | 只看该作者 �
遇到苹果机花屏,还是先加焊吧!
发表于 2014-11-4 11:24:48 | 只看该作者 �
看看背面是不是什么元件移位了
仔细看过了没有元件掉或都移位。我保护很好的。BGA 是快克红外加热管。挺 好用的机器  详情 回复 发表于 2014-11-4 12:27
发表于 2014-11-4 11:59:52 | 只看该作者 �
再买个桥 做下,,,
发表于 2014-11-4 12:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 12:27:26 | 只看该作者 �
淡搁浅 发表于 2014-11-4 11:24
看看背面是不是什么元件移位了
